Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:28
 Post #178444 Wysłany: 10 Paź 2008, 17:34;
 Temat postu: szarpanie przy ruszaniu
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Co może byc przyczyna owego szarpania,bo do głowy mi nic nie przychodzi.Myśle ,że może sprzęglo bo mam valeo i słyszlalem ,że one tak maja.Co Wy na to?
Mój pierwszy Kropek
 Post #178451 Wysłany: 10 Paź 2008, 18:17;
Efekt szarpania może wystąpić w naprawdę wielu sprawach. Kable, świece sprawne? Nic nie przebija? To podstawa. Dalej cewki, czy podają odpowiednio mocną iskrę. A co do sprzęgła. Nie wiem jak z doświadczeniem, ale może za szybko je puszczasz, przed dodaniem gazu? Sam widzisz, że powodów może być wiele, a i to nie wszystkie wymieniłem.
Podiagnozuj.
Bartez
 Post #178452 Wysłany: 10 Paź 2008, 18:20;
ja mam sprzeglo valeo i wszystko jest tak jak byc powinno tzn sprzeglo dziala bezproblemowo i przy ruszaniu nic nie szarpie. jak dlugo jezdzisz na tym sprzegle????
 Post #178454 Wysłany: 10 Paź 2008, 18:29;
Wersja: Sound
sprzęgło ma 1.5roku i z 30tyś km. świece mam nowe, kable ok cała reszta pewnie też bo dbam o to.po za tym autko smiga jak nic.zazyczaj szarpie jak delikatnie ruszam, daje mało gazu i poszarpuje.
Mój pierwszy Kropek
 Post #178478 Wysłany: 10 Paź 2008, 20:20;
bankowo kable swiece cewka.nic wiecej.mialem to samo
[ Dodano: 10 Paź 2008 19:20 ]
oczywiscie jedno z wielu.trzeba zdjagnozowac
jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
 Post #178483 Wysłany: 10 Paź 2008, 20:26;
marcinwrc2 a jakiej firmy masz kable?
Może być też coś z dawkowaniem paliwa - mam na myśli zabrudzoną przepustnicę, przez co nie dochodzi do procesu spalania tyle paliwa ile potrzeba, przy wspomnianym przez Ciebie małym depnięciem na gaz. Przy szeroko otwartej przepustnicy takiego problemu nie ma.
Musisz posprawdzać.
Bartez
 Post #178528 Wysłany: 10 Paź 2008, 22:07;
Wersja: Sound
Bartez kable mam ngk, mają 2 lata.przepustnica i krokowy błysk.ale tez mnie zastanawia jedno bo jak cieply silnik jakby tego szarpania nie bylo.jeszcze to sprawdze.Może i kable się kończą :E
Mój pierwszy Kropek
 Post #178556 Wysłany: 10 Paź 2008, 23:17;
marcinwrc2, zobacz, czy na tych kablach nie ma przebić.
Miałeś robione może sprzęgło w niedalekiej przeszłości? Może mechanik za wysoko je ustawił? I ma inny sposób puszczenia niż się do tego przyzwyczaiłeś?
Bartez
 Post #178689 Wysłany: 11 Paź 2008, 16:01;
dokładnie miałem to co marcinwrc2 wymienilem kable i swiece i jest upoer.zalewalo mi swiece 1
jezyczek0
 Post #178860 Wysłany: 12 Paź 2008, 10:26;
Wersja: Sound
Na początek wymienie przewody.Bo mają ponad dwa lata.Myśle, że to one robią robote bo wczoraj jak jeździłem była ładna pogoda a silnik był zagrzany to owe szarpanie znikło.Jak wymienie kabelki to dam znać.Dzięki koledzy za pomoc.
Mój pierwszy Kropek
