Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:18
[ 10 posty(ów) ] |
marcinwrc2 |
#178444 Wysłany:
10 Paź 2008, 17:34; Temat postu: szarpanie przy ruszaniu |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Co może byc przyczyna owego szarpania,bo do głowy mi nic nie przychodzi.Myśle ,że może sprzęglo bo mam valeo i słyszlalem ,że one tak maja.Co Wy na to?
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
Bartez |
#178451 Wysłany:
10 Paź 2008, 18:17; Temat postu: |
Efekt szarpania może wystąpić w naprawdę wielu sprawach. Kable, świece sprawne? Nic nie przebija? To podstawa. Dalej cewki, czy podają odpowiednio mocną iskrę. A co do sprzęgła. Nie wiem jak z doświadczeniem, ale może za szybko je puszczasz, przed dodaniem gazu? Sam widzisz, że powodów może być wiele, a i to nie wszystkie wymieniłem.
Podiagnozuj.
Bartez
Łodziak |
#178452 Wysłany:
10 Paź 2008, 18:20; Temat postu: |
marcinwrc2 |
#178454 Wysłany:
10 Paź 2008, 18:29; Temat postu: |
Wersja: Sound
sprzęgło ma 1.5roku i z 30tyś km. świece mam nowe, kable ok cała reszta pewnie też bo dbam o to.po za tym autko smiga jak nic.zazyczaj szarpie jak delikatnie ruszam, daje mało gazu i poszarpuje.
jezyczek0 |
#178478 Wysłany:
10 Paź 2008, 20:20; Temat postu: |
bankowo kable swiece cewka.nic wiecej.mialem to samo
[ Dodano: 10 Paź 2008 19:20 ] oczywiscie jedno z wielu.trzeba zdjagnozowac
_________________ jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
Bartez |
#178483 Wysłany:
10 Paź 2008, 20:26; Temat postu: |
marcinwrc2 a jakiej firmy masz kable?
Może być też coś z dawkowaniem paliwa - mam na myśli zabrudzoną przepustnicę, przez co nie dochodzi do procesu spalania tyle paliwa ile potrzeba, przy wspomnianym przez Ciebie małym depnięciem na gaz. Przy szeroko otwartej przepustnicy takiego problemu nie ma.
Musisz posprawdzać.
Bartez
marcinwrc2 |
#178528 Wysłany:
10 Paź 2008, 22:07; Temat postu: |
Wersja: Sound
Bartez kable mam ngk, mają 2 lata.przepustnica i krokowy błysk.ale tez mnie zastanawia jedno bo jak cieply silnik jakby tego szarpania nie bylo.jeszcze to sprawdze.Może i kable się kończą
Bartez |
#178556 Wysłany:
10 Paź 2008, 23:17; Temat postu: |
marcinwrc2, zobacz, czy na tych kablach nie ma przebić.
Miałeś robione może sprzęgło w niedalekiej przeszłości? Może mechanik za wysoko je ustawił? I ma inny sposób puszczenia niż się do tego przyzwyczaiłeś?
Bartez
jezyczek0 |
#178689 Wysłany:
11 Paź 2008, 16:01; Temat postu: |
dokładnie miałem to co marcinwrc2 wymienilem kable i swiece i jest upoer.zalewalo mi swiece 1
marcinwrc2 |
#178860 Wysłany:
12 Paź 2008, 10:26; Temat postu: |
Wersja: Sound
Na początek wymienie przewody.Bo mają ponad dwa lata.Myśle, że to one robią robote bo wczoraj jak jeździłem była ładna pogoda a silnik był zagrzany to owe szarpanie znikło.Jak wymienie kabelki to dam znać.Dzięki koledzy za pomoc.
[ 10 posty(ów) ] |
