 Post #206026 Wysłany: 08 Sty 2009, 12:31;
 Temat postu: Zimna kropka odpala , ciepła nie zawsze :(
Witam!
Mam taki oto problem z moim Fiatem. Rano samochód odpala normalnie, od razu. Po nagrzaniu i staniu do 15 minut też odpala jak na zimnym silniku. Problem to odpalenie po rozgrzaniu silnika i postoju ponad 40 minut.
Trzeba wtedy kręcić kilka razy zanim odpali. Nie wiem co to może być
Miał ktoś z Forumowiczów podobny problem :?:
 Post #206033 Wysłany: 08 Sty 2009, 12:52;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Jeździsz na gazie czy tylko benzynka?
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #206086 Wysłany: 08 Sty 2009, 16:24;
Miejscowość: Giżycko
Hej!
Mialem taka sytuacje u siebie w ostatnie lato. Zimny pali idelanie, cieply nawet nie chce zaskoczyc. Nie bylo iskry na swiecach.
Winny tego byl czujnik polozenia walu. Po wymianie zapomnialem co to jest nieodpalanie auta ;)
Szerokości
Pozdrawiam:
TOmcio
Punto I 1.1S benzyna, 1998
 Post #206272 Wysłany: 08 Sty 2009, 22:49;
Miejscowość: śląsk
Witam Panów ten sam problem miałem w lato z rana na zimnym Mi nie chciał palić musiałem długo kręcić aż zapalił po dłuższej jeździe na ciepłym silniku prawie wykończyłem akumulator. Gdy przyszła zima problem znikł z rana przy minus 20 pali na dotyk :D O co kaman ???
 Post #206421 Wysłany: 10 Sty 2009, 14:59;
Tylko benzyna,
Jeżeli chodzi o czujnik położenia wału to kiedyś był wymieniony, ale zdaje się że na nieoryginalny więc może nie jest dobry...
[ Dodano: 10 Sty 2009 13:59 ]
tjsz napisał(a):
Hej!
Szerokości
A jakie ma powiązanie temperatura silnika z czujnikiem położenia wału ? Nie znam się dobrze na mechanice, ale wydaje mi się że czujnik położenia wału określa tylko w jakiej pozycji są aktualnie tłoki a nie jaka jest temperatura silnika. Nie wiem czy dobrze myślę... :>
 Post #210041 Wysłany: 19 Sty 2009, 15:17;
Misza9Taki problem już był omawiany na forum.Zresztą sam takowy miałem a może jeszcze ma okaże sie latem bo teraz jest ok.Ja wymieniłem czujnik położenia walu i autko odpala normalnie,a i zrobiło sie żwawsze.Czujnik ten jest też odpowiedzialny za iskrę, a jeśli jest uszkodzony
to po nagrzaniu sie od silnika może nie działać prawidłowo.
