Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:19
[ 14 posty(ów) ] |
flex34 |
#170391 Wysłany:
19 Wrz 2008, 12:37; Temat postu: Warsztat w Łodzi? |
Miejscowość: Łódż-Widzew Rejestracja: 31 Sie 2008, Posty: 96
A moze ktos z Lodzi sie orientyuje gdzie mozna wymienic nagrzewnice w kropasku?
Oczywiscie nie w ASO
serdeczne dzieki za odpowiedzi
Pozdrawiam Lodz [ Dodano: 19 Wrz 2008 12:37 ]Nagrzewnica kupiona,wlasnie kropek jest wstawiony do mechanika
Nagrzewnica nowka magneti-Borletti za 65zl w ASO
Koszt wymiany smieszny,nieadekwatny do cen w innych
warsztatach w Lodzi.
Jakby ktos z Lodzi byl zaiteresowny chetnie podam namiary na ten warsztat Odbior dzis po godz 16-tej
_________________ PuntoI 1.2 ELX 75Km
http://fiatpunto.com.pl/post166420.html#166420
"Dżem-kapela życia mądrego"
Gozdzikus |
#172063 Wysłany:
22 Wrz 2008, 15:29; Temat postu: |
bodek600 |
#172341 Wysłany:
22 Wrz 2008, 22:13; Temat postu: |
Miejscowość: uć Rejestracja: 05 Sty 2008, Posty: 111
u mnie można ale gdzieś w marcu  -brak czasu
flex34 |
#172460 Wysłany:
23 Wrz 2008, 01:04; Temat postu: Wymiana nagrzewnicy |
Łodziak |
#172690 Wysłany:
23 Wrz 2008, 16:33; Temat postu: |
Pejt |
#177369 Wysłany:
06 Paź 2008, 20:48; Temat postu: |
polecacie moze jakies inne warsztaty w Łodzi ?
jestem swierzym posiadaczem Kropka I i szukam kogos kto sie nim sumiennie zajmie
nie mowie o ASO
_________________ Punto I '97 1.2 75KM gaz
Łodziak |
#177384 Wysłany:
06 Paź 2008, 21:14; Temat postu: |
Pejt |
#177385 Wysłany:
06 Paź 2008, 21:23; Temat postu: |
sprawdzic dlaczego ubywa plynu chlodniczego - czy uszczelka, czy chlodnica, czy jakis wyciek inny, moze nagrzewnica
terkotanie - na jalowym i kazdym innym biegu ( im nizszy tym bardziej )
trkotanie niknie po wcisnieciu sprzegla
wycieki z cewki ( oring ) i pokrywy zaworów
niezależnie od wczesniejszego terkotanie to przy wyzszych obrotach slychac jakies dziwny dzwiek po prawej stronie - alternator, jakis pasek, moze cos od klimy, moze cos od tlumika
mniej wiecej w jakim stanie sa swiece i przewody - w sumei to bym je zmienil
czy samami nie trzeba zrobic regulacji luzu zaworow
samochod duzo stall wczesniej
generalny przeglad wszystkiego bo ten samochod mam jakies 3 tygodnie i generalnei zbieram usterki
niby wszytsko dziala w miare ok ale jednak chce wiecej co jest jebniete, co moze jebnac za chwile, a co jest ok.
ciezko mi powiedziec czy traci moc i co innego jest nie tak jak byc powinno bo nie mam porównania.
dlatego szukam kogos kto troche czai te silniczki i samochodziki i sam bedzie wiedzial
Łodziak |
#177387 Wysłany:
06 Paź 2008, 21:31; Temat postu: |
Pejt napisał(a): terkotanie - na jalowym i kazdym innym biegu ( im nizszy tym bardziej ) trkotanie niknie po wcisnieciu sprzegla prawdopodobnie winne jest łożysko oporowe. jaki masz przebieg w tym aucie??? Pejt napisał(a): wycieki z cewki ( oring ) i pokrywy zaworów
to to jest najmniejszy problem, spokojnie sam sobie z tym poradzisz a co za tym idzie zaoszczedzisz troche kasy.
w jakiej dzielnicy mieszkasz???
_________________ punto I sx 1.1 55KM '97 - było Seat Ibiza 1.4 16V 101KM 2003r. - jest
Piszę poprawnie po polsku.
Pejt |
#177390 Wysłany:
06 Paź 2008, 21:44; Temat postu: |
radogoszcz
no pewnie sam bym zrobil te uszczelki - ale zimno sie robi, a mnie lepiej idzie rozkrecanie niz skrecanie
przebieg teoretycznie 115 000 km ale w sumie po przejsciach i cholera wie
podobno nie jest zle z tym silnikiem
Łodziak |
#177396 Wysłany:
06 Paź 2008, 21:50; Temat postu: |
Pejt |
#177414 Wysłany:
06 Paź 2008, 22:28; Temat postu: |
spoko nie ma sprawy
dogadamy sie PW lub mail
kubazalexa |
#179295 Wysłany:
13 Paź 2008, 18:57; Temat postu: |
Miejscowość: Aleksandrów Łódzki Rejestracja: 23 Cze 2008, Posty: 29
witam,
podczepiam się pod temat ponieważ też poszukuję dobrego warsztatu w Łodzi, od niedawna jestem posiadaczem kropka niestety muszę zrobić przy nim trochę... jak na razie miałem kłopot z obrotami i kontrolka wtrysku oddałem do warsztatu na Rąbieńskiej 3, sprawdzili stwierdzili ze to czujnik temperatury i błędy komputera za wymian i kasowanie błędów wzięli 150 zł,
teraz mam jeszcze do zrobienia:
1. Poduszki tylnej belki (tuleje gumowo metalowe)
2. wahacze z przodu (prawa i lewa strona) oraz lewy drążek kierowniczy
3. wymiana uszczelki pod głowicą (przynajmniej tak mi się wydaje, jeszcze to będę sprawdzał)
moje pytanie jest następujące który warsztat byście mi polecali i jakie mogą być koszty, i niestety nie jestem w stanie zrobić wszystkiego od razu to jaką kolejność powinienem przyjąć w wykonywaniu napraw?
_________________ Punto I SX 1.2
Pejt |
#179442 Wysłany:
14 Paź 2008, 00:11; Temat postu: |
no ja jeszcze nie testowalem ale do rozwazenia jest warsztat na Łozowej
sa to generalnie raczej latwe rzeczy wiec nie powinno byc zbytnich problemow
mozesz spojrzec tez na gliniana ( wlasciwie rog wlokniarzy i limanki ) stary polmozbyt
[ 14 posty(ów) ] |
