Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
[ 3 posty(ów) ] |
sensejjj |
#179997 Wysłany:
15 Paź 2008, 18:14; Temat postu: zerwany gwint |
Mam zerwany gwint przy jednej ze śrub mocujących termostat , przez co nie moge przykręcić dobrze go do bloku silnika . Przeciaka mi woda i mam przez to ubytki . Silikon ani chermetyk nie pomaga. Tak myslałem czy może zamiast silikonu użyć jakiegoś kleju ( poxilina) . Jak myślicie czy zda to egzamin?
[ Dodano: 15 Paź 2008 18:14 ] Dokładnie to jest zerwany gwint w środku bloku.
Adas |
#180001 Wysłany:
15 Paź 2008, 18:18; Temat postu: |
Zerwany czyli pękła śruba i została??, jak nie to ja bym po prostu wziął gwintownik i spróbował naprawić gwint. Jak urwałeś śrubę, to wiertarka dobrej jakości wiertło, na początku trójeczka, później 4 czka, i gwintujemy. Moim zdaniem, poxilina to zły pomysł, tam jest dość duże ciśnienie, szczególnie gdy się otwiera termostat..
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
sensejjj |
#180013 Wysłany:
15 Paź 2008, 18:38; Temat postu: |
Gwint jest zerwany w środku . Próbowałem już poprawiać gwint , ale nie pomaga . Żeby przewiercic i nagwintować trzeba zdjąć całą głowice bo inaczej nie ma dojścia . Nie dam sobie sam z tym rady. Znalazłem klej JB Weld mysle że nim posmaruje i chyba będzie oki. Wytrzymuje do 315 stopni i mozna wszystko z nim robić. Tylko boje sie że jak termostat mi kiedys walnie to wtedy będzie problem żeby to zdjąć. Chociaż w najgorszym wypadku będzie mozna to odciąć ( termostat kupić nowy , nie jest drogi).
[ 3 posty(ów) ] |
