Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:00
 Post #181701 Wysłany: 20 Paź 2008, 21:09;
 Temat postu: Cos stuka w silniku
Pomocy!Mialem problem z moim kropkiem.Zagotowala sie woda i to w trakcie jazdy po autostradzie.Skonczylo sie na lawecie.Zaczelo sie od cichego stukania do momentu az stanol.Temperatura max w chlodnicy zero.Samochod wyladowal w warsztacie.Wymieniono uszczelke,posek roz.i szlifiwano glowice.Po zlozeniu do kupy stukoto slychac dalej i mechanik postanowil rozebrac go od nowa.A janadal czekam z obawa ile za to wszystko zaplace.Co wy o tym sadzicie.Pozdrawiam.
 Post #181792 Wysłany: 21 Paź 2008, 00:11;
Podłącze się do tematu żeby nie zakładać nowego:D
Mam podobnie z tym że <nie wiem jak u kolegi> jak pracuje silnik to słychać takie "tyktyktyk". Jest to współmierne ze zwiększaniem/zmniejszaniem obrotów. Czy to może być wina nie wyregulowanych zaworów (czy się w ogóle w PI reguluje?)Czego to może być przyczyna?
 Post #181818 Wysłany: 21 Paź 2008, 08:26;
Miejscowość: Płock
ja mialem to samo... okazalo sie ze pompa wody stanela... i uszczelka tez mi wywalila... bosmanww a miales wczesniej cos takiego ze ci kropek swistal jak dodawales mu obrotow?
 Post #181851 Wysłany: 21 Paź 2008, 11:50;
Ja mam pierwszy raz jakies klopoty z tym autkiem.Dzisiaj( mam taka nadzieje) mechanior cos wymysli.Zaczelo sie od slabego stukania tak jakby lisc wpadl nawietrznika do mamentu az teperatura wzrosla na maxa i stanol.A potem laweta i tu tez isty cyrk.Mialem zaplacone asistans ale ze to niedziela to gosc od lawety zazyczyl sobie 300 zl. doplaty za 9 km.ponad norme .Nastepnie rozmowa z operatorem (ubez.)i oczekiwanie na nastepna lawete.Tu gosc zaspiewal 180 zl.Zaplacony caly pakiet i masz.Z racji ze niedziela z racji ze o 9 km wiecej.Ludzie to sie nadaje do prasy na pierwsza strone.A wracajac do auta to tak sie zastanawiam bomechanik chce od nowa rozbierac caly silnik.Pozdrawiam WW
 Post #181895 Wysłany: 21 Paź 2008, 13:58;
stawiałbym na zawory
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #181905 Wysłany: 21 Paź 2008, 14:48;
Miejscowość: Płock
niech sprawdzi ta pompe wody skoro mowisz ze nie miales plynu
Punto I SX 1.2 8v 73KM
 Post #181922 Wysłany: 21 Paź 2008, 15:32;
lukasik układ wtryskowy w czasie pracy sobie delikatnie tyka[ jak zegarek]. Podsuwam taką myśl, bo w sumie nie wiem jak to wygląda.Zawory jak najbardziej się reguluje, ale to nie jest tykanie.
