Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:51
 Post #180863 Wysłany: 18 Paź 2008, 10:25;
 Temat postu: Filtr paliwa - pilnie potrzebna pomoc
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska
Zabrałem się rano za wymianę filtra paliwa. Zdemontowałem ten plastyk, co go osłania i dalej kicha. Filtr wygląda tak: metalowa puszka i dwa wypusty na obu końcach i to chyba koniec filtra. Z obu stron dochodzą jakieś plastykowe zaczepy (wyglądają jak dwuczęściowe) i są na stałe osadzone na przewodach. Za nic nie mogę wyjąć filtra trzymają i nie chcą odpuścić, są tam takie małe "skrzydełka" ale ich ściskanie ani rozwieranie nic nie daje. Co zrobić ???
Punto 1.1 55 SX 1996r
 Post #180955 Wysłany: 18 Paź 2008, 15:35;
Właśnie te skrzydełka musisz mocno nacisnąć i wtedy szybkozłączkę wysuniesz.Jeżeli jest zabrudzona, to postaraj się ją wyczyścić. Popukać delikatnie, wydmuchać sprężonym powietrzem, itp. PAMIĘTAJ aby wcześniej odkręcić wlew paliwa.Jeszcze jedno: tego się nie odgina.
 Post #180956 Wysłany: 18 Paź 2008, 15:43;
niby dlaczego :> ?? ja wymienialem i nie odkrecalem ... nie jest to konieczne ... wymiana nie jest trudna tylko trzeba sie nagimnastykowac troche ;)
 Post #180959 Wysłany: 18 Paź 2008, 15:58;
Ponieważ przy szczelnym korku zacznie wyciskać paliwo ze zbiornika.
 Post #180962 Wysłany: 18 Paź 2008, 16:13;
mi sie jakos to nie zdarzylo a poza tym zbiornik ma swoje odpowietrzenie poza korkiem ....
 Post #180965 Wysłany: 18 Paź 2008, 16:22;
Imię: Pawel
Właśnie coś się kurcze nie da 2 godziny i nie dało rady :/ no to na jednym końcu już tych skrzydełek nie ma bo się oderwały. Dręczyłem się z tym i nic. Kręci się dookoła i nie chce zejść. Na początku ściskałem i też nie chciało odpuścić, sam już nie wiem co z tym zrobić...
 Post #181000 Wysłany: 18 Paź 2008, 17:56;
Jeżeli te skrzydełka się oderwały, to nie pogarszaj sytuacji i oddaj sprawę dobremu warsztatowi. U mnie jedno skrzydełko odpadło i żeby odblokować dało się nacisnąć zwykłym śrubokrętem.
 Post #181036 Wysłany: 18 Paź 2008, 19:23;
Imię: Pawel
no ja nie mam dwóch, słabe były i odpadły jak się nimi po manipulowało. Hmm czy bez tych skrzydełek też się będzie trzymać, czy w zamian za oderwane skrzydełka będę musiał coś zamontować/przerobić ?
 Post #181077 Wysłany: 18 Paź 2008, 21:12;
Te skrzydełka są po to, żeby ścisnąć szybkozłączkę i odczepić. Jak nie cieknie paliwo, to wszystko w porządku. Problem w tym, że trzeba czymś zastąpić te skrzydełka i ścisnąć złączkę, w celu odczepienia.Prawdopodobnie , ale tylko prawdopodobnie, można ścisnąć przewód zwykłym ściągaczem, w wypadku uszkodzenia złączki.Dlatego mimo wszystko przekaż problem osobie, która wymieniała filtr.Są sytuacje, kiedy podczas wymiany filtra, zostają urwane koncówki pompy paliwa.Więc należy uważać.
 Post #181114 Wysłany: 18 Paź 2008, 22:08;
Imię: Pawel
Z pompy paliwa zdjąłem zanim zacząłem brać się za filtr żeby nie urwać, bo wiem o tym problemie, tyle tylko, że nigdy bym nie przypuszczał, że z filtrem będę mieć tyle zachodu. Paliwo nie cieknie tylko, że jeszcze filtra nie wymieniłem bo nie dało rady zdjąć i skapitulowałem. Spotkałem się z tym w innych samochodach, że było na ściągacz, a tu są jakieś plastikowe kostki, w poniedziałek może podskoczę do warsztatu zobaczę jak oni to zrobią :)
