Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
 Post #181782 Wysłany: 22 Paź 2008, 10:39;
 Temat postu: Obroty rosną, w silniku słychać szum ????
Gdy zapalam wszystko jest OK. ale po chwili jak nagrzeje się silnik zaczyna się szumienie w silniku i obroty same rosną do ok 2200. Poźniej szumienie mija i wszystko wraca do normy. Gdy przełącze na gaz to przy szumieniu w silniku obroty utrzymuja sie na niskim poziomie lecz silnik pracuje nierówno w wydechu slychać jakby było cos nietak z zapłonem. Gdy przełacze na benzyne to obroty rosna do ok 2200.
Przeczyściłem silniczek krokowy, wymieniłem pasek rozrządu bo akurat trzeba było juz wymienić lecz to niepomogło.
Niemam juz pomysłu proszę o pomoc!!!
Co może być przyczyną ??
[ Dodano: 22 Paź 2008 09:39 ]
Okazało się że przyczyną jest czujnik temperatury cieczy :)
Fiat Punto I 75 ELX 1.2 8V
