Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:25
[ 10 posty(ów) ] |
Jakub1212 |
#181414 Wysłany:
19 Paź 2008, 21:40; Temat postu: Co zrobic ,żeby jechac szybciej |
Co zrobić, żeby mój punciak 1,2 60 97r. gaz. jechał szybciej?Na benzynie max idzie do ok 140 km. na gazie ok 130km. dodam, że miał kapitalny remont. tzn wymiana wszystkich filtrów, płynu w chłodnic, chłodnicy, nagrzewnicy, sprzęgła z dociskiem, oleju, upg, (+ planowanie głowicy i wymiana prowadnicy bo była pogięta i dymiło na biało od upg) ukł. wydechowego( stary kat został wymieniony na rurę i wspawany) świece, kable zapłonowe, pasek rozrządu z rolkami to chyba na tyle. Co jeszcze można ?Proszę o pomoc.
Tacowski |
#181417 Wysłany:
19 Paź 2008, 21:46; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Gdzies byl podobny post...
STax |
#181427 Wysłany:
19 Paź 2008, 22:03; Temat postu: |
| Rabarbar |
tolst |
#181455 Wysłany:
19 Paź 2008, 22:45; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Kwi 2008, Posty: 568
Jakub1212 |
#181456 Wysłany:
19 Paź 2008, 22:57; Temat postu: |
STax tak robie a on nic nie zbiera się, jakby nie chciał:D
[ Dodano: 19 Paź 2008 22:55 ] jest jakaś rada czy nie?
[ Dodano: 19 Paź 2008 22:57 ] tolst wiem, że to jest rada:D ale chciałbym się dowiedzieć czy coś jeszcze może być wadą, coś co blokuje albo nie daje mocy ?
RedDevil |
#181476 Wysłany:
20 Paź 2008, 00:05; Temat postu: |
Miejscowość: Klucze Rejestracja: 28 Kwi 2008, Posty: 660
zmienić punciaka na coś mocniejszego
ja jak się przesiądę z Laguny III 2.0 dCi 150 KM i 340 Nm to mi się wydaje że punciak w ogóle nie jedzie
_________________ Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
jarosz19 |
#181574 Wysłany:
20 Paź 2008, 16:34; Temat postu: |
a sonde masz sprawna??? moze podjedz na kompa i zobacz czy nie masz bledow
_________________ PUNTO S 1.1 1997
raxon |
#181654 Wysłany:
20 Paź 2008, 19:45; Temat postu: |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
pisales co w nim robiles ale nie widze zebys robil np szlif i nowe tloki wraz z pierscieniami, albo przynajmnie same pierscienie zeby byla lepsza kompresja  moze juz nie masz kompresci odpowiedniej
_________________ GP 1.4 8v
Jakub1212 |
#181772 Wysłany:
20 Paź 2008, 23:02; Temat postu: |
raxon wiem, że uszczelniacze były wymieniane i to tylko tyle
jarosz19 a jak sprawdzić czy sonda jest sprawna ?
jarosz19 |
#181937 Wysłany:
21 Paź 2008, 16:21; Temat postu: |
wez odlacz i zobacz czy jest roznica, albo na kompa sie umow
[ 10 posty(ów) ] |
