Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
 Post #181414 Wysłany: 19 Paź 2008, 21:40;
 Temat postu: Co zrobic ,żeby jechac szybciej
Co zrobić, żeby mój punciak 1,2 60 97r. gaz. jechał szybciej?Na benzynie max idzie do ok 140 km. na gazie ok 130km. dodam, że miał kapitalny remont. tzn wymiana wszystkich filtrów, płynu w chłodnic, chłodnicy, nagrzewnicy, sprzęgła z dociskiem, oleju, upg, (+ planowanie głowicy i wymiana prowadnicy bo była pogięta i dymiło na biało od upg) ukł. wydechowego( stary kat został wymieniony na rurę i wspawany) świece, kable zapłonowe, pasek rozrządu z rolkami to chyba na tyle. Co jeszcze można ?Proszę o pomoc.
 Post #181417 Wysłany: 19 Paź 2008, 21:46;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Gdzies byl podobny post...
 Post #181427 Wysłany: 19 Paź 2008, 22:03;
Wcisnąć gaz? :E
 Post #181455 Wysłany: 19 Paź 2008, 22:45;
lub jechac z gorki :wink:
Moj Kropek : *
 Post #181456 Wysłany: 19 Paź 2008, 22:57;
STax tak robie a on nic nie zbiera się, jakby nie chciał:D
[ Dodano: 19 Paź 2008 22:55 ]
jest jakaś rada czy nie?
[ Dodano: 19 Paź 2008 22:57 ]
tolst wiem, że to jest rada:D ale chciałbym się dowiedzieć czy coś jeszcze może być wadą, coś co blokuje albo nie daje mocy ?
 Post #181476 Wysłany: 20 Paź 2008, 00:05;
Miejscowość: Klucze
zmienić punciaka na coś mocniejszego :E
ja jak się przesiądę z Laguny III 2.0 dCi 150 KM i 340 Nm to mi się wydaje że punciak w ogóle nie jedzie :wink:
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #181574 Wysłany: 20 Paź 2008, 16:34;
a sonde masz sprawna??? moze podjedz na kompa i zobacz czy nie masz bledow
PUNTO S 1.1 1997
 Post #181654 Wysłany: 20 Paź 2008, 19:45;
Miejscowość: korczyna k krosna
pisales co w nim robiles ale nie widze zebys robil np szlif i nowe tloki wraz z pierscieniami, albo przynajmnie same pierscienie zeby byla lepsza kompresja :) moze juz nie masz kompresci odpowiedniej :>
GP 1.4 8v
 Post #181772 Wysłany: 20 Paź 2008, 23:02;
raxon wiem, że uszczelniacze były wymieniane i to tylko tyle
jarosz19 a jak sprawdzić czy sonda jest sprawna ?
 Post #181937 Wysłany: 21 Paź 2008, 16:21;
wez odlacz i zobacz czy jest roznica, albo na kompa sie umow
PUNTO S 1.1 1997
