Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
 Post #185905 Wysłany: 03 Lis 2008, 14:50;
 Temat postu: pompa wody?-wymiana?
Miejscowość: Łódż-Widzew
a ja mam taki problem mysle ze nie jest to najlepiej'
Podczas jazdy wskazuwka trzyma sie na poziomie 1/4 czyli jest ok
Ale w momecie nawet malych postojow w korkach potrafi dojc nawet do 3/4 wskaznika.To mnie niepokoi poniewaz wentylator sie zalacza a wskazuwka nie opada.Dopiero podczas jazdy wroci do polowy wskaznika ale juz nie do 1/4
Mam wiec pytanie
Moze pompa wody nadaje sie do wymiany gdyz nie daje odpowiedniego cisnienia?Temperatur nie mamy juz wysokich a co by bylo latem az strach pomyslec
Co mozecie poradzic
serdeczne dzieki
PuntoI 1.2 ELX 75Km
http://fiatpunto.com.pl/post166420.html#166420
"Dżem-kapela życia mądrego"
PuntoI 1.2 ELX 75Km
 Post #185907 Wysłany: 03 Lis 2008, 14:53;
flex34: pompa chyba nie, raczej termostat albo po prostu czujnik temp. wariuje...
 Post #185912 Wysłany: 03 Lis 2008, 15:04;
STax
a gdzie Ty wziales ta cene 150zl za pome cieczy chlodzacej :?: Kosztuje o wiele wiele mniej :lol:
jak sprawdzic czy to czujnik lub termostat :?:
PuntoI 1.2 ELX 75Km
 Post #185916 Wysłany: 03 Lis 2008, 15:18;
flex34: no z ceną może trochę przesadziłem, ale jak w zeszłym roku kupowałem, to za jedną zapłaciłem chyba 130 a za drugą potem 110zł. Czujnik jak sprawdzić to poszukaj, bo na pewno było na forum, w temacie o aucie Thomasa chyba też.
 Post #185922 Wysłany: 03 Lis 2008, 15:33;
Ale najpredzej wymienie czujnik koszt to raptem 19zl-dzwonilem
Lepiej jak bedzie nowy bo z nim moga sie wiazac inne problemy :?
STax Dobrze mysle :?:
PuntoI 1.2 ELX 75Km
 Post #185923 Wysłany: 03 Lis 2008, 15:35;
flex34: i tak i nie... Poszukaj w temacie Thomasa bo tam ciekawe rzeczy są. O ile pamiętam to dopier chyba 3 czujnik który kupił pokazywał dobrą temp i żeby było śmieszniej, był to czujnik do poloneza...
 Post #185929 Wysłany: 03 Lis 2008, 15:48;
STax cholerka szukam i nic jak znalesc Thomasa?
PuntoI 1.2 ELX 75Km
 Post #185932 Wysłany: 03 Lis 2008, 15:53;
http://fiatpunto.com.pl/topic758.html w okolicach 20(?) strony chyba czy jakoś tak...
 Post #185941 Wysłany: 03 Lis 2008, 16:05;
STax-dzieki serdeczne ;]
PuntoI 1.2 ELX 75Km
