Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:52
 Post #65160 Wysłany: 18 Lis 2007, 18:30;
 Temat postu: dzwiwny odgłos przy przyśpieszaniu...
Miejscowość: Zdunia
Pomóżcie mi, 4 miesiace temu wymieniłem cały komplet sprzęgła w moim autku. od jakiegos czasu przy ruszaniu i przyspieszaniu szczegolnie na pierwszym i drugim biegu slychać dzwiwne zgrzytanie. powiedzcie mi co to może byc. słyszałem ze możliwe ze to poduszki pod silnikiem ale sam nie jestem pewien...
 Post #66007 Wysłany: 21 Lis 2007, 21:01;
witam moga to byc przeguby na pólosiach jednak wyrobienie ich charakteryzuje sie stukaiem przy ruszani a tym bardziej przy pełnym skręcie. Podjedz na pierwszy lepszy warsztat i ci odrazu powiedzą :)
 Post #66036 Wysłany: 21 Lis 2007, 22:47;
Miejscowość: Zdunia
bylem w warsztacie i przeguby wykkluczyli, to samo z poduszkami, stwierdzil mechanik ze sa wporzadku. jakies pol roku temu bylem na wymianie sprzegla wiec pojechalem do tego co mi to robil i on tez nie umie stwierdzic co to...:(
 Post #66197 Wysłany: 22 Lis 2007, 18:31;
a to się tak dzieje od samej wymiany czy teraz?
P.S. zapraszamy do zrobienia nowego tematu w dziale "Twoje Punto" :wink:
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #66210 Wysłany: 22 Lis 2007, 19:08;
Miejscowość: Sieradz/Opole
a czy ten dzwiek jest rownomierny wraz ze wzrostem predkosci czy moze to jest pojedyncze zgrzytniecie ? Czy wystepuje na skreconych kolach ? Czy wystepuje na wstecznym ?
www.team50.pl
 Post #66259 Wysłany: 22 Lis 2007, 20:20;
Miejscowość: Zdunia
dzwiek ten rosnie wmiare przyspieszania i jest to bez roznicy czy przy skreconych kolach czy wyprostowanych, ale przeguby moge odrazu wykluczyc. A po wymianie sprzegla jakis czas byl spokoj (ok. 3 miesiecy) i pozniej sie zaczelo, poczatkowe delikatne zgrzytanie ale teraz jest to dosyc glosne, Bylem wczoraj w warsztacie i po wstepny obejrzeniu przez mechanika tos twierdzil ze mozliwe ze to jakas tulejka z tylu silnika ale kazal mi w iny dzien zajrzec zeby to dokladnie stwierdzic (ale jaka tam tulejka moze stukac? :?: )
 Post #66456 Wysłany: 23 Lis 2007, 11:00;
nie chce cie straszyc ale mi to wyglada troszke na konczacy sie mechanizm roznicowy ... lub ktores lozysko sie posypalo ale to by objawialo sie inaczej . A co tam za tulejka niby puka ??
www.team50.pl
 Post #66534 Wysłany: 23 Lis 2007, 19:17;
Miejscowość: Zdunia
wlasnie nie wiem co to za tulejka miala by pukac... umowilem sie na nasteony tydzien z mechanikiem to moze wiecej sie dowiem.
 Post #185628 Wysłany: 02 Lis 2008, 20:46;
Miejscowość: Grudziądz
Ja mam podobny problem ale dziwny odgłos pojawia się jak przyśpieszam od ok 1500 obr/min i doszedłem do tego że winny jest docisk...
Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
