Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:52
[ 12 posty(ów) ] |
danaga1 |
#186502 Wysłany:
05 Lis 2008, 11:42; Temat postu: Czy nie za dużo oleju? |
Hej! tak jak wyżej! przelało mi się trochę oleju do silnika...czy nie będzie z tego jakiegoś kłopotu??!! z góry txn za info! pozdro!
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
Łodziak |
#186504 Wysłany:
05 Lis 2008, 11:54; Temat postu: |
danaga1 |
#186505 Wysłany:
05 Lis 2008, 11:58; Temat postu: |
tak z 1 cm za wysoko....źle czy może być?
mrider |
#186508 Wysłany:
05 Lis 2008, 12:18; Temat postu: |
Simmeringi wału korbowego pójdą się paść. Właśnie dlatego na bagnecie jest wskaźnik MAX.
danaga1 |
#186509 Wysłany:
05 Lis 2008, 12:30; Temat postu: |
to co mam robić? i jak się te simeringi pójdą paść to co wtedy???!!!
Łodziak |
#186512 Wysłany:
05 Lis 2008, 12:35; Temat postu: |
mrider |
#186513 Wysłany:
05 Lis 2008, 12:37; Temat postu: |
No pomyśl co masz robić... Jak padną simmeringi to trzeba demontować rozrząd, skrzynię biegów, koło zamachowe i wymienić je na nowe. U znajomego mechanika może w 400zł się zmieścisz...
Nie sądzisz że jedynym sensownym rozwiązaniem jest upuszczenie oleju?
danaga1 |
#186516 Wysłany:
05 Lis 2008, 12:45; Temat postu: |
a jak trochę jeździłem kropkiem??!! jakie są objawy padniętych simmeringów?
dzikidaniel |
#186520 Wysłany:
05 Lis 2008, 12:54; Temat postu: |
To że ciekną. Zimeringi to inaczej uszczelniacze. Spuść jak najszybciej ten olej. No chyba że chcesz sam na sobie się przekonać czym to grozi...
danaga1 |
#186521 Wysłany:
05 Lis 2008, 12:55; Temat postu: |
ok. dziękuję wszystkim za rady! pozdro!
dario76 |
#186560 Wysłany:
05 Lis 2008, 15:47; Temat postu: |
Miejscowość: Zgierz Rejestracja: 20 Maj 2008, Posty: 341
Nie musisz spuszczać oleju, możesz podjechać do jakiegoś punktu gdzie wymieniają olej, powinni mieć urządzenie do odsysania oleju przez rurkę od bagnetu. Myślę że szybszy i czystszy sposób.
_________________ sporting 1.2 16V
Good Italian Job
De-eR |
#186581 Wysłany:
05 Lis 2008, 17:16; Temat postu: |
Miejscowość: Miejska Górka WLKP Rejestracja: 15 Wrz 2008, Posty: 97
Właśnie kolego podjedź gdzie mają ten odsysacz, bo jak spuścisz to czasami możesz zgubić cały olej ... i niepotrzebny znowu wydatek.
_________________ Fiat Punto S, 1998 r.
1,1 kat., 55 kM
Szerokości Przyczepności dla Wszystkich
[ 12 posty(ów) ] |
