Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:20
 Post #194392 Wysłany: 26 Lis 2008, 22:16;
 Temat postu: Silnik nie zapala
Miejscowość: małopolskie
Witam.
Mam Punto MK1 75KM + LPG. Wczoraj rano po nocy zapalił na pare sekund i zgasł. Po kolejnej próbie pracował jeszcze krócej, a potem już żadnych oznak "życia". Iskra jest. Próbowałem odpalić awaryjnie na gazie i zero odzewu. Pompa paliwa pompuje ładnie... na słuch. Pasek rozrządu nie zerwany... może pszeskoczył?? "Marchewa" gaśnie prawidłowo po kilku sekundach. Co może byc powodem takiej awarii?
 Post #194427 Wysłany: 26 Lis 2008, 22:47;
Miejscowość: Włocławek
Rozepnij czujnik temp. cieczy i zobacz czy ci odpali a jak nie pomoże to spróbuj reseta mu zrobić zdejmij klemę minusową na 3min.
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #194653 Wysłany: 27 Lis 2008, 15:00;
po tym jak próbowałem bezskutecznie zapalić silnik wyczerpłem akumulator i wyjąłem go do naładowania. Dzisiaj rano włożyłem AKU do samochodu i poprostu zapalił... W sumie tak jak napisał Daniels zresetowałem sterownik, ale boję się że przy niższej temperaturze sytuacja się powtórzy... Co zrobić żeby tego uniknąć??
 Post #194660 Wysłany: 27 Lis 2008, 15:49;
Miejscowość: Opoczno
Z tym restartem kompa poprzez odpięcie klemy to nieprawda.
Obecne komputery tak nie działają. Spytajcie rasowych elektryków. W starych vectrach i omegach byl taki patent, ale od tamtych czasów już nie.
Ale legenda krąży.
Punto 55, benzyna + LPG
 Post #194672 Wysłany: 27 Lis 2008, 16:42;
wito76 Zgodze sie z toba ze w obecnych komputerach a do reszty nie. Mógł bym ci dużo żeczy powyjaśniać ale nie chce mi sie pisać bo za dużo by tego było.
[ Dodano: 27 Lis 2008 16:42 ]
Lasq Narazie nic nie rób pożyjemy zobaczymy :)
 Post #194727 Wysłany: 27 Lis 2008, 20:40;
reset kompa poprzez odpięcie klemy w Punto I jest możliwy i nie raz skuteczny, a w nowszych autach to mogę się zgodzic, pewnie nie działa taki bajer :)
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
