Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:48
[ 8 posty(ów) ] |
kajpiok |
#528905 Wysłany:
13 Gru 2011, 20:18; Temat postu: Temperatura |
Miejscowość: Tarnobrzeg Rejestracja: 13 Wrz 2010, Posty: 17
Witam Panowie. Mam pytanie czy u was też wskaźnik temperatury silnika pokazuje tyle co u mnie?? bo mam wrażenie ze wskazówka powinna być w połowie wskaźnika..... z góry dzięki.
d00lar |
#528910 Wysłany:
13 Gru 2011, 20:31; Temat postu: Re: Temperatura |
topic553.html tu masz caly temat przyklejony o tym tak jest 100% ok
Lukas91 |
#528914 Wysłany:
13 Gru 2011, 21:03; Temat postu: Re: Temperatura |
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 05 Lis 2010, Posty: 147 Pomógł: 3
ja mam tak samo  tylko dziwi mnie to czy przez taką temperaturę silnika nie wzrasta znacząco spalanie paliwa?
d00lar |
#528916 Wysłany:
13 Gru 2011, 21:16; Temat postu: Re: Temperatura |
nie sprawdzalem to kiedys termometrem laserowym  1/4 wskaznika u mnie to 90 stopni dokladnie
Lukas91 |
#528917 Wysłany:
13 Gru 2011, 21:21; Temat postu: Re: Temperatura |
Wersja: Sole
to czyli jak 1/4 do 90 stopni to 3/4 to już można powiedzieć jest nieciekawie?
d00lar |
#528918 Wysłany:
13 Gru 2011, 21:26; Temat postu: Re: Temperatura |
no raczej nie a dochodzi ci tak wysoko ? u mnie tuz przed polowa wlacza sie wentyl zadko przekracza pol - tylko w mega upale i korku
Lukas91 |
#528920 Wysłany:
13 Gru 2011, 21:32; Temat postu: Re: Temperatura |
Wersja: Sole
no w sumie w lato to normą jest tak bliżej połowy i wtedy po przekroczeniu tego stanu włancza się wentylator. kiedyś w korku doszło mi do 3/4 to już było nieciekawie i nawet nie reagował wentylator, teraz to pomiędzy 1/4 a 1/2 to max temperatura ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
Punciaczek1 |
#529381 Wysłany:
15 Gru 2011, 21:03; Temat postu: Re: Temperatura |
Trzeba pamiętać, że sam czujnik ma charakterystykę nieliniową tzn. że w górnej części temperatura jest pokazywana dokładniej niż w dolnym położeniu wskazówki na zegarze.
[ 8 posty(ów) ] |
