Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:10
[ 11 posty(ów) ] |
Crash18 |
#187062 Wysłany:
07 Lis 2008, 14:30; Temat postu: Coś z biegami |
Miejscowość: Nowe Miasto Lubawskie Rejestracja: 14 Wrz 2008, Posty: 34
kgorka |
#187159 Wysłany:
07 Lis 2008, 21:03; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
Sprawdź poduchy pod silnikiem i skrzynia.
dzikidaniel |
#187264 Wysłany:
08 Lis 2008, 01:50; Temat postu: |
I jeszcze przy okazji wszystkie przeguby.
BARTEKcoupe |
#187288 Wysłany:
08 Lis 2008, 10:31; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
Crash18 |
#187298 Wysłany:
08 Lis 2008, 11:29; Temat postu: |
byłem dziś na stacji kontroli pojazdów powiedzieli mi że jest to przednia poduszka od skrzyni biegów pojechałem do mechanika wymienił poduszkę a drążek dalej cały lata... co zauważyłem o wiele bardziej drży przy skręcaniu w lewą stronę. Oraz jak sie jedzie to coś piszczy z przodu. Pomocy koledzy bo już nie wiem co mam robić odpiszcie szybko
Pawel_K |
#187525 Wysłany:
08 Lis 2008, 22:17; Temat postu: |
W moim punto drążek też drży ale lekko z tym że mam do wymiany poduszki pod silnikiem i skrzynią oraz mam luzy na przegubach.
Crash18 |
#188100 Wysłany:
10 Lis 2008, 17:28; Temat postu: |
Problem rozwiązany wymieniłem poduszki pod skrzynią biegów, ale to nie była główna przyczyna, problem tkwił w luzach na wewnętrznym przegubie po wymianie krzyżaka na nowy jak ręką odjął.. dzięki za odpowiedzi  pozdrawiam
BARTEKcoupe |
#188102 Wysłany:
10 Lis 2008, 17:39; Temat postu: |
Imię: Bartek
kgorka |
#188133 Wysłany:
10 Lis 2008, 19:21; Temat postu: |
A czy po wymianie tej poduszki dochodzą ci jakies odgłosy ze skrzyni biegów które prznoszone sa przez poduszke na bude autka??
BARTEKcoupe |
#188149 Wysłany:
10 Lis 2008, 19:38; Temat postu: |
Imię: Bartek
Crash18 |
#188250 Wysłany:
10 Lis 2008, 21:48; Temat postu: |
tak jak kolega wyżej napisał poduchy są po to, aby pracujący silnik nie przenosił drgań na budę dzięki czemu czujesz komfort jazdy że tak powiem:) a jeśli chodzi Ci o odgłosy jakieś to to odpowiedź brzmi nie nic nie dochodzi
[ 11 posty(ów) ] |
