Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:13
 Post #187062 Wysłany: 07 Lis 2008, 14:30;
 Temat postu: Coś z biegami
Miejscowość: Nowe Miasto Lubawskie
Witam serdecznie mam taki problem coś się stał z moim kropkiem :( strasznie trzęsie się drążek od biegów ale co dziwne gdy samochód jest na luzie jest wszystko ok i gdy nacisnę sprzęgło to tez jest dobrze... i jak jadę powiedzmy na 4 to trzęsie samochodem zresztą obojętnie na jakim biegu samochód sie trzęsie i przy dodawaniu na biegu gazu zmienia sie trochę glos silnika a gdy przegazuję na biegu jałowym jest wszystko ok... proszę pomóżcie mi :!: :!: :(
 Post #187159 Wysłany: 07 Lis 2008, 21:03;
Sprawdź poduchy pod silnikiem i skrzynia.
 Post #187264 Wysłany: 08 Lis 2008, 01:50;
Miejscowość: Stara Kiszewa
I jeszcze przy okazji wszystkie przeguby.
 Post #187288 Wysłany: 08 Lis 2008, 10:31;
Imię: Bartek
a dlaczego przeguby?? ma to jakiś wpływ?
 Post #187298 Wysłany: 08 Lis 2008, 11:29;
byłem dziś na stacji kontroli pojazdów powiedzieli mi że jest to przednia poduszka od skrzyni biegów pojechałem do mechanika wymienił poduszkę a drążek dalej cały lata... co zauważyłem o wiele bardziej drży przy skręcaniu w lewą stronę. Oraz jak sie jedzie to coś piszczy z przodu. Pomocy koledzy bo już nie wiem co mam robić odpiszcie szybko :(
 Post #187525 Wysłany: 08 Lis 2008, 22:17;
W moim punto drążek też drży ale lekko z tym że mam do wymiany poduszki pod silnikiem i skrzynią oraz mam luzy na przegubach.
 Post #188100 Wysłany: 10 Lis 2008, 17:28;
Problem rozwiązany wymieniłem poduszki pod skrzynią biegów, ale to nie była główna przyczyna, problem tkwił w luzach na wewnętrznym przegubie po wymianie krzyżaka na nowy jak ręką odjął.. dzięki za odpowiedzi :) pozdrawiam :mrgreen:
 Post #188102 Wysłany: 10 Lis 2008, 17:39;
Imię: Bartek
dzięki tobie myślę że niedługo u mnie minie ten problem :D danke
 Post #188133 Wysłany: 10 Lis 2008, 19:21;
A czy po wymianie tej poduszki dochodzą ci jakies odgłosy ze skrzyni biegów które prznoszone sa przez poduszke na bude autka??
 Post #188149 Wysłany: 10 Lis 2008, 19:38;
Imię: Bartek
poducha jest po to aby silnik nie przenosił drgań na bude
 Post #188250 Wysłany: 10 Lis 2008, 21:48;
tak jak kolega wyżej napisał poduchy są po to, aby pracujący silnik nie przenosił drgań na budę dzięki czemu czujesz komfort jazdy że tak powiem:) a jeśli chodzi Ci o odgłosy jakieś to to odpowiedź brzmi nie nic nie dochodzi :D
