Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:45
 Post #188812 Wysłany: 12 Lis 2008, 15:23;
 Temat postu: Rozrząd a pompa wodna
Miejscowość: RZ / RP
Witam.Mam zamiar wymienić rozrząd.Nurtuje mnie pytanie,byłem u mechanika i powiedział mi,że przy wymianie paska rozrządu trzeba wymienić pompę wodną...no poszedłem też do drugiego i powiedział mi,że nie ma potrzeby wymieniać pompy wodnej,gdyż ona bez problemu wytrzymuje 100 tys. km (przebieg mojego auta to 58 tys.).Który z nich ma rację?
 Post #188821 Wysłany: 12 Lis 2008, 15:49;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Jedni wymieniają, drudzy tego nie robią. Decyzja należy do Ciebie. Producenci zalecają wymianę pompy przy każdej wymianie rozrządu w końcu nie jest to jakiś wielki wydatek (do Seja kupowałem w Intercarsie za 90PLN, w ASO chcieli 380,-!!!) a koszt robocizny zawiera się w wymianie rozrządu (jak się dobrze dogadasz).
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #188837 Wysłany: 12 Lis 2008, 17:06;
Ja również wymieniałem przy takim przebiegu pasek bez wymiany pompy. Przy małych rocznych przebiegach wiele lat wytrzyma.
 Post #188858 Wysłany: 12 Lis 2008, 17:56;
Zaleca się wymieniać pompę razem z paskiem, ale przy takim przebiegu nie jest to konieczne.
 Post #188872 Wysłany: 12 Lis 2008, 18:45;
Dziękuję wszystkim za wypowiedzi :)
 Post #188873 Wysłany: 12 Lis 2008, 18:50;
Miejscowość: Siennica
ja bym Ci radził wymienić też miałem podobny przebieg jak TY i zaraz po wymianie rozrządy pompa nie wytrzymała, szkoda mi było 85pln i niestety musiałem rozbierać jeszcze raz i koszta wzrosły bo doszło borygo...
 Post #188911 Wysłany: 12 Lis 2008, 20:31;
Znam przypadek gdzie przy wymianie rozrzadu gosc nie wymienil pompy wody i po paru mc od smigielka w pompie urwala sie ta czesc co jest napedzana przez pasek. Walek sie krecil smigielko nie i samochod sie ugotowowal. Ja mimo wszystko bym wymienil pompe
www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
 Post #188937 Wysłany: 12 Lis 2008, 21:38;
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska
Ja wymieniłem rozrząd we wrześniu 4 tys. km. później pompa cieczy chłodzącej się zepsuła, coś w niej poszło i była do wymiany. Objawem był płyn pod autem ;]
Punto 1.1 55 SX 1996r
 Post #188952 Wysłany: 12 Lis 2008, 22:25;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
No ja tez mialem taka sytuacje ze wymienilem pasek, a po okolo miesiacu pompa zaczela ciec... Koszt pompy okolo 100 zł wiec lepiej chyba wymienic za jednym zamachem i miec problem z glowy niz dwa razy sie z tym bawic...
