Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:17
[ 17 posty(ów) ] |
Pawel1304 |
#201009 Wysłany:
21 Gru 2008, 11:07; Temat postu: Przelanie zbiornika |
Miejscowość: Grudziądz Rejestracja: 31 Paź 2008, Posty: 189
Witam. Mam w zwyczaju tankować do pełna i ostanio po odbiciu pistoletu wyciągnąlem go jeszcze troszkę i lałem dalej. Weszło jeszcze z 2 litry i patrzę a pod samochodem robi się kałuża! Czy możliwe jest żeby paliwo się przelalo tym wężykiem odpowietrzajacym zbiornik? Czy może gdzieś się przetarla rurka wlewowa? Co jest bardziej prawdopodobne?
_________________ Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
Tacowski |
#201011 Wysłany:
21 Gru 2008, 11:09; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
U mnie tez tak bylo i najprawdopodobniej masz przetarty waz wlewu paliwa, ten taki harmonijkowy. Spojrz w nadkole i bedziesz wiedzial...
iNTER |
#201016 Wysłany:
21 Gru 2008, 11:22; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
Pawel1304 albo dziurawą wąż albo nieszczelne odpowietrzenie, tak czy inaczej kanał i oglądanie gdzie leci
Pawel1304 |
#201022 Wysłany:
21 Gru 2008, 11:35; Temat postu: |
No właśnie nic nie widać z zewnątrz, a wtedy jak to się stało to nie spojrzałem skąd lecialo, czy po nadkolu czy od spodu. Dziś jeszcze raz zatankuje i się przyjrze uważnie. Trochę nie chce mi się wierzyć żeby się przetarlo bo przewód jest sztywno osadzony, nie rusza się ani nic go nie obciera.
iNTER |
#201023 Wysłany:
21 Gru 2008, 11:37; Temat postu: |
Pawel1304 zbiornik w MK1 jest metalowy czy plastikowy jak w MK2?
Tacowski |
#201026 Wysłany:
21 Gru 2008, 11:43; Temat postu: |
Imię: Artur
Pawel1304 |
#201027 Wysłany:
21 Gru 2008, 11:44; Temat postu: |
Wydaje mi się że plastik ale nie jestem pewny.
BARTEKcoupe |
#201086 Wysłany:
21 Gru 2008, 14:46; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
Tacowski napisał(a): Plastikowy
w gt jest metalowy i tylko same problemu bo rdza zaczyna brać
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
Kodako |
#201217 Wysłany:
21 Gru 2008, 22:22; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 10 Sty 2008, Posty: 637
zbiornik paliwa w Punto I jest plastikowy?  zawsze myślałem, że metalowy. Miałem kiedyś CC i niestety niemiłe wspomnienia
_________________ Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
BARTEKcoupe |
#201218 Wysłany:
21 Gru 2008, 22:28; Temat postu: |
Imię: Bartek
Thomas |
#201227 Wysłany:
21 Gru 2008, 22:55; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Pawel1304 |
#201249 Wysłany:
22 Gru 2008, 00:51; Temat postu: |
Tacowski miałeś rację. Leci z węża nad samym kołem. A dużo jest roboty żeby to zrobić samemu?
Tacowski |
#201390 Wysłany:
22 Gru 2008, 18:33; Temat postu: |
Imię: Artur
Ja to zostawilem tak jak jest... Tylko nadkola zalozylem i jak tankuje to tankuje do odbicia pistoletu i koniec. Nie dolewam wiecej wtedy nie cieknie.
P.S. Tam jest taki przycisk "POMÓGŁ":E
Pawel1304 |
#201412 Wysłany:
22 Gru 2008, 20:10; Temat postu: |
Tylko problem polega na tym że odbija już po tym jak zaczyna lecieć... a mam założone takie plastikowe nadkola ale ten przewód idzie po wierzchu. A zostawić tak to raczej nie wchodzi w grę, ponieważ troszeczkę czuć benzyną, dyskomfort przy tankowaniu (również psychiczny, że coś jest nie tak) no i boję się zeby przez te pęknięcie nie dostała się do zbiornika woda albo jakiś piasek...
Martinezio |
#201546 Wysłany:
23 Gru 2008, 14:02; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
A nie możesz tego zakleić jakąś poxiliną?  Tego i tak nie widać, a poxi powinna przetrzymać opary benzynowe...
Tylko wyczyść to najpierw, no i szczerze odradzam jakiekolwiek operacje związane z użyciem źródeł ciepła (typu spawanie, zgrzewanie, lakowanie na gorąco)  Można zrobić fajne fajerwerki w ten sposób
Oczywiście najlepszą metodą jest wymiana na nowe.
Powodzenia
czech22 |
#202109 Wysłany:
26 Gru 2008, 13:12; Temat postu: |
Wydaje mi się, że wymiana przewodu paliwowego nie będzie skomplikowana. Problem w tym, że taki przewód jest bardzo drogi.
Thomas |
#202124 Wysłany:
26 Gru 2008, 14:33; Temat postu: |
| Monkey Mod |
[ 17 posty(ów) ] |
