Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:52
 Post #186600 Wysłany: 05 Lis 2008, 18:11;
 Temat postu: zapalajaca sie kontrolka wtrysku podczas jazdy
Miejscowość: niewiem
witam!
jestem od niedawna posiadaczem Fiata Punta 1.1 z 95r i ma mały problem
z zapalającą się kontrolka wtrysku. Podczas gdyż ona się zapala to praca silnika ewidentnie spada z obrotów i co najgorsze dużo pali na 12l paliwa zrobiłem zaledwie 87km pomocy
 Post #186602 Wysłany: 05 Lis 2008, 18:19;
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska
Temat już wielokrotnie poruszany na forum. Opcja szukaj: kontrolka wtrysku i masz....
http://fiatpunto.com.pl/topic8981.html? ... %20wtrysku
http://fiatpunto.com.pl/topic10434.html ... %20wtrysku
itd.
Mnie pomogła wymiana przewodów WN.
Punto 1.1 55 SX 1996r
Ostatnio edytowany przez wloczykijziom, 05 Lis 2008, 19:00, edytowano w sumie 1 raz
 Post #186606 Wysłany: 05 Lis 2008, 18:55;
ok a jak to nie będzie to to może to być związane z tym zbiorniczkem z węglem aktywnym bo miałem uczkodzoną rurkę w nim
 Post #186691 Wysłany: 05 Lis 2008, 22:27;
W "zaprzyjaznionym" Punto II '01 swiecila sie kontrolka wtrysku, byly problemy z odpalaniem... Powod: padl czujnik obrotow (pozycji?) walu korbowego.
(317000km)
 Post #186982 Wysłany: 07 Lis 2008, 00:31;
Moje zdanie jest takie: nie szukać w ciemno, tylko podłączyć pod komputer.
 Post #187768 Wysłany: 09 Lis 2008, 19:14;
 Temat postu: kontrolka
Miejscowość: Zachodnioporskie
... czy dobrze rozumiem, że kontrolka która podczas odpalania zapala się razem z kontr hamulca i oleju to WTRYSK? nie mam książki, poznaję to autko dopiero, ta kontrolka potrafi się zaplić w trakcie jazdy na minutę, dwie... cóż to takiego i jaka jest przyczyna, help me!!!! jestem nowym kierowcą a to moje pierwsze autko :)
 Post #187783 Wysłany: 09 Lis 2008, 19:33;
gosiael: kontrolka wtrysku jest z prawej strony, przypomina taką marchewkę :E
Jak zapala się w czasie jazdy, to znaczy, że komputer zapisał jakiś błąd, więc lepiej podjedź do jakiegoś diagnosty na badanie komputerowe.
 Post #187808 Wysłany: 09 Lis 2008, 20:01;
ja dziś odłączyłem akumulator i nic nie pomogło to a jutro jadę podłączyć się pod komputer bo szkoda nerwów i kasy na zbędne części a i jeszcze jedno czy przez to ta zapalająca się KONTROLE WTRYSKU MOŻE DUŻO palić kropek
 Post #187833 Wysłany: 09 Lis 2008, 20:51;
marchewka :D , hehe, chciałam napisać różdżka:), podjadę, mam go 2 dni i ktoś dużo mądrzejszy musi mi powiedzieć co i jak?
dzięki
 Post #187864 Wysłany: 09 Lis 2008, 21:51;
Imię: Pawel
mówią jeszcze kropidełko :)
 Post #187905 Wysłany: 09 Lis 2008, 23:05;
LordVader: przez samą kontrolkę nie. Ale przez błąd, który ona może oznaczać (sonda lamba itp) już tak :E
 Post #191818 Wysłany: 19 Lis 2008, 22:20;
Miejscowość: Kraśnik/Stryków/Łódź/Rzgów
Witam.
Jezdze punto 1.1 i cały czas pali mi się wtrysk. spalanie nie więcej jak 7,3L/100km tylko że to ewidentna wina magika który mi gaz zakładał poprostu nie wygasił sondy
