Obecny czas: 17 Cze 2025, 19:39
 Post #190932 Wysłany: 17 Lis 2008, 17:25;
 Temat postu: czyszczenie układu chłodniczego po uszczelniaczu do chłodnic
jak mozna dobrze wyciscic układ chłodniczy po uszczelnizczu.
Niestety dałem sie namówic na to dziadostwo i teraz mam cału układ zasyfiały.
Myslałe ze to nieszczelnosc a okazało sie te to upg i pompka wodna + rozrzad do wymiany. Mechanmik radził mi dobrze przepłukac układ bo jeszcze sporo tego syfu zostało
Mysle ze kilkakrotne płukanie woda powinno pomów
Czy znacie jakies inne sposoby?
dziek iza podpowiedzi
 Post #190940 Wysłany: 17 Lis 2008, 17:36;
kosik: ale czym się objawia to "zasyfienie"? Ja jak zalałem uszczelniacz to mi chyba termostat zakleił, ale przeciągnąłem parę razy aż do odcięcia i wszystko działa :e
 Post #191013 Wysłany: 17 Lis 2008, 19:53;
Miejscowość: Stara Kiszewa
kosik, jeśli to coś działa tak samo jak większość tego typu wynalazków to spuść płyn z układu, daj temu dobrze wyschnąć i na koniec przepłucz do czysta. Puki to nie wyschnie to są nikłe szanse powodzenia.
 Post #191330 Wysłany: 18 Lis 2008, 17:37;
mechanik mi radził pozbyc sie tego syfu po tym jak mi wymienił upg i pompke. Poradził zeby przepłukac układ kilka razy ciepłą wodą. Ale moze znacie inne sposoby?
 Post #191745 Wysłany: 19 Lis 2008, 20:06;
ja to bym proponował przepłukać układ wodą pod ciśnieniem. DZikidaniel napisal ze plukac po wyschnieciu, ja mam inne zdanie ale pierw mozesz wyplukac zaraz po spuszczeniu plynu a drugi raz jak wszystko wyschnie i bedzie ok.
 Post #191817 Wysłany: 19 Lis 2008, 22:18;
Miejscowość: korczyna k krosna
ja bym spuscil plyn wlal wody przejechal z 2 km, spuscil te wode i znowu wlal nowej wody i tak z 3-4 razy i powinno byc dobrze :) a na koniec nowiutki plyn :)
GP 1.4 8v
