Obecny czas: 17 Cze 2025, 21:38
 Post #197228 Wysłany: 07 Gru 2008, 19:07;
 Temat postu: Problem z chłodzeniem
Miejscowość: szczecin
otóż dzis zauważyłem problem Nie ma grzania ciepłego powietrza w srodku, wskaznik temperatury silnika dochodzi prawie do max I z lewej strony chłodnicy widać jakis wyciek (nie wiem dokładnie skad) Czy ktos miał taki problem lub podejrzewa co to moze być ??? prosze o pomoc
 Post #197252 Wysłany: 07 Gru 2008, 20:26;
Miejscowość: Chwaszczyno
skoro masz wyciek to zobacz czy masz wogóle jeszcze płyn w chłodnicy, najprawdopodobniej to będzie do wymiany chłodnica. Zobacz równiez czy ten wyciek jest z chłodnicy czy z jakiego węża gumowego, może coś się poluzowało
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #197272 Wysłany: 07 Gru 2008, 20:48;
płynu w chłodnicy jest dość dużo A wyciek ciezko mi zlokalizowac Widze tylko ze cieknie bo duzo płynu jest pod chłodnica
 Post #197892 Wysłany: 09 Gru 2008, 23:55;
Miejscowość: Kraśnik/Stryków/Łódź/Rzgów
jeśli piszesz że to z lewej strony to dokręć kurek do odpowietrzania jest w lewym gornym rogu chłodnicy. powinno pomóc ja też tak mialem jak kiedyś znajomy zajrzał pod maske i dla zabawy odkręcił, tylko ze potem musiałem głowice wymienić bo w koncu korek wystrzelił za nim płyn i przegrzałem go
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szalenców, pędza na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawdę... aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
 Post #198036 Wysłany: 10 Gru 2008, 17:09;
Miejscowość: niewiem
hmm zalej uszczelniacza do chłodnicy i powinno być dobrze :E
Punto GT błogosławieństwo :D
