Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:08
[ 14 posty(ów) ] |
pelikan_rumia |
#98574 Wysłany:
03 Mar 2008, 12:02; Temat postu: Termostat w TD |
Miejscowość: Rumia/Gdynia Rejestracja: 15 Kwi 2007, Posty: 22
Witam mam problem z dogrzniem silnika temp w traise nigdy nie doszla mi nawet do 1/4 skali uwazam iz probl;emem jest nie domkniecie sie termostatu chcialbym go obejrzec moze wymienic albo wyczyscic jednakze nie mam pojecia gdzie jest i jak go wymontowac moze ktos wie z góry pozdrawiam i dzieki za info
dzikidaniel |
#98618 Wysłany:
03 Mar 2008, 15:40; Temat postu: |
Że wskazówka jest nisko nie musi świadczyć o uszkodzeniu termostatu. Sprawdź czy po 2-5min od zapaleniu silnika wąż wchodzący do chłodnicy jest ciepły. Jesli nie jest to winny jest czujnik, jeśli ciepły to wtedy termostat.
pelikan_rumia |
#98677 Wysłany:
03 Mar 2008, 18:28; Temat postu: |
po przejechaniu 1 km waz do cglodnicy byl letni jakies 20 stopni moze wiec mozliwe ze to termostat sie nie zamknol ma ktos moze fotke gdzie on w dislu jest
_________________ 1.7 TD moc i potegą 71 osiołków!!
dzikidaniel |
#98693 Wysłany:
03 Mar 2008, 19:09; Temat postu: |
Trzeba było jeszcze sprawdzić czy przewody do chłodnicy są równie ciepłe.
Ściągnołeś instrukcje?? Tam masz opisane co i gdzie
kesz |
#99087 Wysłany:
04 Mar 2008, 19:10; Temat postu: |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 04 Mar 2008, Posty: 3
Witam. Mam podobny problem gdyż od pewnego czasu silnik się nie nagrzewa i wskazówka temperatury nieznacznie tylko się podnosi. Uważam, że winę za to ponosi termostat, gdyż po ok. 5 min od zapalenia, wąż od chłodnicy jest już ciepły. Czy jest możliwość naprawienia tego termostatu? Bo zakup nowego to niestety nie mały koszt, rzędu ponad 200zł. A jeśli tak to proszę o jakieś wskazówki
dzikidaniel |
#99153 Wysłany:
04 Mar 2008, 21:50; Temat postu: |
Kto Ci powiedział 200zł?? Termostat kupisz za 70zł. A co do naprawy to taniej wyjdzie kupno nowego...
kesz |
#99178 Wysłany:
04 Mar 2008, 22:54; Temat postu: |
Tacowski |
#99179 Wysłany:
04 Mar 2008, 22:59; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
A w benzynie gdzie jest termostat? Bo u mnie wskazowka podczas jazdy przy ok. 100km/h pokazuje troche mniej niz 1/4 skali. Czy to jest ok? Jak stoi nabiegu jaklowym to dochodzi do polowy skali i zalacza wentylator. O czym to swiadczy?
kesz |
#99204 Wysłany:
04 Mar 2008, 23:34; Temat postu: |
Gdzie mogę taki termostat kupić w cenie 70 zł do 1.7TD 70??
dzikidaniel |
#99205 Wysłany:
04 Mar 2008, 23:35; Temat postu: |
A teraz widzę że to TD. Wymiana tylko pomoże.
Tacowski to winny jest termostat. Ale objawy już były opisane i warto czasami zaglądać do starszych tematów...
Tacowski |
#99207 Wysłany:
04 Mar 2008, 23:37; Temat postu: |
Imię: Artur
dzikidaniel napisał(a): Tacowski to winny jest termostat. Ale objawy już były opisane i warto czasami zaglądać do starszych tematów...
A moze wiesz gdzie jest? I czy jestes pewien? Bo powietrze np w srodku w nawiewie leci gorace jak nie wiem. Ma to cos wspolnego?
dzikidaniel |
#99217 Wysłany:
04 Mar 2008, 23:50; Temat postu: |
A pod cewką masz termostat. Ale przenieś się do innego tematu bo robimy teraz OT. Tu jest temat pod tytułem:
Termostat w TD
nwd |
#100656 Wysłany:
09 Mar 2008, 20:46; Temat postu: |
A ja się nie zgodzę że to termostat. Mam TD i u mnie wskazówka też tak pokazuje. Max do 1/3 jak mu dam w pedał. Sprawdzałem wszystko, wymieniałem czujnik temperatury i w liczniku patrzyłem czy wszystko jest ok (ta dziwna żaróweczka której nie powinno być) i jest jak jest. Z tego co pytałem to w TD to norma. Pozdrawiam
wit |
#192460 Wysłany:
22 Lis 2008, 11:10; Temat postu: |
Miałem identyczna sytuacje, wskazówka od temp. niewiele się podnosiła, po wymianie termostatu jest na połowie a przy włączonym ogrzewaniu troche niżej także napewno nie jest to normalne. Jeśli dolny wąż idący od termostatu do chłodnicy jest ciepły po chwili od zapalenia to termostat do wymiany.
[ 14 posty(ów) ] |
