Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:13
[ 15 posty(ów) ] |
kermitoos |
#87067 Wysłany:
31 Sty 2008, 15:37; Temat postu: sonda.... chodzi czy nie chodzi????? dramat!!! |
Miejscowość: Łącko Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 43
witam! założyłem uniwersalną sondę lambda... połączyłem ją ze starymi kablami i myślałem że wszystko jest OK... ale dla testu przejechałem się z odpiętą sondą i ku mojemu zdziwieniu nie zobaczyłem różnicy.... myślałem że jak ją odepnę to się "marchewa" zaświeci lub auto będzie dziwnie chodzić a tu nic norma.....więc moim pytaniem jest jak można ręcznie zdiagnozować czy sonda pracuje????? czy tylko na kompie mi to powiedzą? czy są może jakieś sposoby aby w zaciszu domowym to sprawdzić.....
_________________ =[ k e r m i t ]=
/1.2SX_43kW_'94_LPG/
Ostatnio edytowany przez kermitoos, 31 Sty 2008, 16:36, edytowano w sumie 1 raz
Tezet1956 |
#87070 Wysłany:
31 Sty 2008, 15:41; Temat postu: |
Jak przejedziesz 500 km z sondą i dla porównia 500 bez sondy to zauważysz różnicę np. zużyciu paliwa. Wadliwa sonda może pogarszać parametry jezdne, sprawna je ustawia optymalnie, bez sondy komputer przyjmuje wartość średnią. Średnia wartość a optymalna - różnica dość trudna do wyczucia.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
mariano italiano |
#87354 Wysłany:
01 Lut 2008, 00:37; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego  teraz już wiesz jak działa sonda uniwersalna. Mi jak padła sonda to wóz palił 5.5 litra na trasie przy ciężkim bucie oczywiście brakowało mu mocy ale jak się rozkulał to szedł jak burza.Teraz mam nową sondę taka jak ma być i jestem bardzo zadowolony przyspiesza jak trzeba wcześniej trzeba było mocniej gaz pchać do podłogi teraz idzie płynnie i przede wszystkim silnik chodzi cicho. Więc zrób porządną diagnostykę silnika bo domowymi sposobami nic nie zaoszczędzisz jeśli wyjdzie sonda to kup coś porządnego nie podróbkę z allegro za 80 zł. Komp to nie wszystko elektronika fiata punto jest mizernie rozbudowana i nawet nie zapamiętuje usterek jeśli będzie błąd sporadyczny.Analiza spalin może dużo powiedzieć zrób raz porządnie i wszystkiego się dowiesz.Pozdrawiam
Tezet1956 |
#87357 Wysłany:
01 Lut 2008, 00:45; Temat postu: |
Czy Bosch lub NGK to byle jakie podróbki?
mariano italiano |
#87365 Wysłany:
01 Lut 2008, 00:59; Temat postu: |
Wszystko się da podrobić ale sam wiesz jak jest nie ma siły jak chcesz coś dobrego kupić to musisz wydać odpowiednią kasę.
Thomas |
#87367 Wysłany:
01 Lut 2008, 01:02; Temat postu: |
| Monkey Mod |
MADZIA M. |
#90444 Wysłany:
10 Lut 2008, 20:38; Temat postu: |
Miejscowość: szamotuly wlkp Rejestracja: 13 Paź 2007, Posty: 291
zyga670 |
#196233 Wysłany:
03 Gru 2008, 17:24; Temat postu: |
#196236 Wysłany:
03 Gru 2008, 17:51; Temat postu: |
| Rabarbar |
zyga670 |
#196247 Wysłany:
03 Gru 2008, 18:10; Temat postu: |
STax napisał(a): a czy aby silnik ci oleju nie pali?
Troszkę ubywa ale nie jakieś znaczące ilości. 1 litr na od wymiany do wymiany więc to chyba mieści się w normie. ok czyt. 10 tys/km.
2. czasami ma dziurę mocy szczególnie odczuwalne na zimnym silniku.
Przy docisnieciu gwaltownie pedalu gazu do konca dostaje czasami zadyszki bieg 2-3 . Delikikatnie jak wciskam to przyśpiesza równomiernie i problemu nie ma. Nie wiem może wtrysk ?? Ale jak to sprawdzić ?
_________________ Największe dyskusyjne forum dla górników : www.forumgornicze.pl http://madmobil.pl/nowy-nissan-x-trail-partner-rodzinnych-wyzwan/
#196256 Wysłany:
03 Gru 2008, 18:29; Temat postu: |
| Rabarbar |
A wymieniałeś świece/cewki/przewody? Bo jak piszesz o dziurze w mocy, to sugeruje, że od czasu do czasu nie ma zapłonu i może stąd gorsze spaliny.
zyga670 |
#196261 Wysłany:
03 Gru 2008, 18:33; Temat postu: |
A co maja świece przewody i cewka do spalin ? Świece i przewody byly wiemieniane jakiś czas temu. Bede musiał to chyba podpiać pod kompa może to rozwiąże zagadkę bo takie szukanie to może drożej kosztować niż podpięcie pod kompa i wymiana felernej części może jakiś czujnik padnięty będzie ??
#196263 Wysłany:
03 Gru 2008, 18:42; Temat postu: |
| Rabarbar |
zyga670 napisał(a): A co maja świece przewody i cewka do spalin ?
Brak zapłonu lub słaby zapłon = niedopalone paliwo a to ma wpływ na jakość spalin...
Pod kompa możesz podpiąć, ale jakoś nie spodziewam się, żeby coś wykazał.
zyga670 |
#196299 Wysłany:
03 Gru 2008, 20:14; Temat postu: |
#196309 Wysłany:
03 Gru 2008, 20:37; Temat postu: |
| Rabarbar |
[ 15 posty(ów) ] |
