Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:46
 Post #87067 Wysłany: 31 Sty 2008, 15:37;
 Temat postu: sonda.... chodzi czy nie chodzi????? dramat!!!
Miejscowość: Łącko
witam! założyłem uniwersalną sondę lambda... połączyłem ją ze starymi kablami i myślałem że wszystko jest OK... ale dla testu przejechałem się z odpiętą sondą i ku mojemu zdziwieniu nie zobaczyłem różnicy.... myślałem że jak ją odepnę to się "marchewa" zaświeci lub auto będzie dziwnie chodzić a tu nic norma.....więc moim pytaniem jest jak można ręcznie zdiagnozować czy sonda pracuje????? czy tylko na kompie mi to powiedzą? czy są może jakieś sposoby aby w zaciszu domowym to sprawdzić.....
=[ k e r m i t ]=
/1.2SX_43kW_'94_LPG/
Ostatnio edytowany przez kermitoos, 31 Sty 2008, 16:36, edytowano w sumie 1 raz
 Post #87070 Wysłany: 31 Sty 2008, 15:41;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Jak przejedziesz 500 km z sondą i dla porównia 500 bez sondy to zauważysz różnicę np. zużyciu paliwa. Wadliwa sonda może pogarszać parametry jezdne, sprawna je ustawia optymalnie, bez sondy komputer przyjmuje wartość średnią. Średnia wartość a optymalna - różnica dość trudna do wyczucia.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #87354 Wysłany: 01 Lut 2008, 00:37;
Miejscowość: śląsk
Jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego :D teraz już wiesz jak działa sonda uniwersalna. Mi jak padła sonda to wóz palił 5.5 litra na trasie przy ciężkim bucie oczywiście brakowało mu mocy ale jak się rozkulał to szedł jak burza.Teraz mam nową sondę taka jak ma być i jestem bardzo zadowolony przyspiesza jak trzeba wcześniej trzeba było mocniej gaz pchać do podłogi teraz idzie płynnie i przede wszystkim silnik chodzi cicho. Więc zrób porządną diagnostykę silnika bo domowymi sposobami nic nie zaoszczędzisz jeśli wyjdzie sonda to kup coś porządnego nie podróbkę z allegro za 80 zł. Komp to nie wszystko elektronika fiata punto jest mizernie rozbudowana i nawet nie zapamiętuje usterek jeśli będzie błąd sporadyczny.Analiza spalin może dużo powiedzieć zrób raz porządnie i wszystkiego się dowiesz.Pozdrawiam :D
 Post #87357 Wysłany: 01 Lut 2008, 00:45;
Czy Bosch lub NGK to byle jakie podróbki?
 Post #87365 Wysłany: 01 Lut 2008, 00:59;
Miejscowość: śląsk
Wszystko się da podrobić ale sam wiesz jak jest nie ma siły jak chcesz coś dobrego kupić to musisz wydać odpowiednią kasę.
 Post #87367 Wysłany: 01 Lut 2008, 01:02;
ja tam mam oryginalnie Boscha...
poza tym sonda w pewnym zakresie obrotow nie dziala nawet jak jest ok :) gdy wyciskamy wszystkie poty wtedy sonda nie bierze udzialu w pomiarze... dziala przy normalnej jezdzie...
 Post #90444 Wysłany: 10 Lut 2008, 20:38;
Miejscowość: szamotuly wlkp
prace sondy mozna sprawdzic voltomierzem.podlaczamy sie do czarnego przewodu(na kostce od strony sondy)i do masy.podczas pracy(rozgrzanego)silnika napiecie powinno oscylowac w przedziale 0,2...0,8V oczywiscie jest to sposob pobierzny i nie w 100%dokladny.ale pokazujacy czy sonda pracuje.
kocham auta i nie tylko :)
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_479cece4dbbb23248.jpg
topic5727.html <--kliknij i dodaj komentarz
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_498f448de20757081.jpg
 Post #196233 Wysłany: 03 Gru 2008, 17:24;
Wymienilem sonde na nową , różnicy nie zauważyłem a toksyczność spalin nadal masakra . Co może być nie tak ????????? HELP ME
Największe dyskusyjne forum dla górników : www.forumgornicze.pl
http://madmobil.pl/nowy-nissan-x-trail-partner-rodzinnych-wyzwan/
 Post #196236 Wysłany: 03 Gru 2008, 17:51;
zyga670: a czy aby silnik ci oleju nie pali?
 Post #196247 Wysłany: 03 Gru 2008, 18:10;
Troszkę ubywa ale nie jakieś znaczące ilości. 1 litr na od wymiany do wymiany więc to chyba mieści się w normie. ok czyt. 10 tys/km.
2. czasami ma dziurę mocy szczególnie odczuwalne na zimnym silniku.
Przy docisnieciu gwaltownie pedalu gazu do konca dostaje czasami zadyszki bieg 2-3 . Delikikatnie jak wciskam to przyśpiesza równomiernie i problemu nie ma. Nie wiem może wtrysk ?? Ale jak to sprawdzić ?
 Post #196256 Wysłany: 03 Gru 2008, 18:29;
A wymieniałeś świece/cewki/przewody? Bo jak piszesz o dziurze w mocy, to sugeruje, że od czasu do czasu nie ma zapłonu i może stąd gorsze spaliny.
 Post #196261 Wysłany: 03 Gru 2008, 18:33;
A co maja świece przewody i cewka do spalin ? Świece i przewody byly wiemieniane jakiś czas temu. Bede musiał to chyba podpiać pod kompa może to rozwiąże zagadkę bo takie szukanie to może drożej kosztować niż podpięcie pod kompa i wymiana felernej części może jakiś czujnik padnięty będzie ??
 Post #196263 Wysłany: 03 Gru 2008, 18:42;
Brak zapłonu lub słaby zapłon = niedopalone paliwo a to ma wpływ na jakość spalin...
Pod kompa możesz podpiąć, ale jakoś nie spodziewam się, żeby coś wykazał.
 Post #196299 Wysłany: 03 Gru 2008, 20:14;
To jak mam sprawdzić czy są dobre cewki ?
 Post #196309 Wysłany: 03 Gru 2008, 20:37;
http://fiatpunto.com.pl/post191928.html#191928
