Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:22
 Post #770725 Wysłany: 07 Kwi 2015, 23:33;
 Temat postu: problem ze skrzynia biegów ,hałas
Imię: patryk
Witam forumowiczow,
problem tyczy sie charakterystycznego dźwięku że skrzyni biegów, gdy jest on na luzie dźwięk się wydobywa lecz po naciśnięciu sprzęgła dźwięk znika i samochodzik ładnie pracuje i cicho. Z początku myślałem że to docisk lub łożysko, ale racji nie miałem gdyż dziś dostałem auto wymienili całe sprzęgło a dźwięk pozostał ponadto się powiększył na luzie jest tak samo jak przedtem, lecz gdy wrzucić się bieg i ruszy słychać jakby łożysko (chyba) obiecierało o coś. Gdy zapytałem się mechanika co jest przyczyną tego odpowiedział że należało by rozebrać i sprawdzić ale nie dał pewności czy po rozebrania jej się ją złoży ... więc już nie wiem, czy mam coś ze skrzynia czy źle została wykonana praca.
Zastanawiałem się również nad zmiana skrzyni biegów i znalazłem jedną i chciałbym zadać kolejne pytanie czy skrzynie od MkI 6biegów mogę założyć do 1.2 8v 60 ?
 Post #770729 Wysłany: 08 Kwi 2015, 00:49;
 Temat postu: Re: problem ze skrzynia biegów ,hałas
Imię: Arek
Miejscowość: Łódź - Piotrków Tryb.
Z tym ruszaniem i mieleniem ala metalicznym już coś takiego miałem w punto mk1 75 szczególnie było to słychać przy ruszaniu z jedynki po ruszeniu na innych biegach nie było słychać tego mielenia było do wymiany łożysko na wałku sprzęgłowym.Skrzynia teoretycznie powinna pasować mechanicznie kwestia do rozwiązania napęd prędkościomierza w p1 był mechaniczny w p2 jest impulsator w skrzyni czyli sygnał elektryczny, jak masz ABS to tą kwestie można pominąć jeśli ma ustawione pobieranie prędkości z układu ABS.
 Post #770737 Wysłany: 08 Kwi 2015, 07:47;
Imię: patryk
No ale u cb na jedynce tylko, a u mnie na każdym biegu i w tym mam problem bo nwm co mu jest jak już mówiłem dźwięk jest taki jak by o coś odbierał możliwe (to jest tylko moja redukcja) że zarówno skrzynia skrócona i jedno ociera o drugie?albo jest to może stary olej w skrzyni bądź stary
Punto zwykle bez abs ani inny żadnych bajerów.
 Post #855852 Wysłany: 14 Kwi 2021, 05:43;
Podpinam sie...
Po rozebraniu skrzyni okazalo sie ze tryb od wstecznego na luz i trze na kazdym biegu slychac ten dzwiek ale zas na 6 cisza... nie wiem o co chodzi
 Post #856086 Wysłany: 17 Maj 2021, 10:36;
Imię: darek
Samochód: Punto 2012
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: 360*
nie lepiej bedzie kupic inna skrzynie niz samemu naprawiac?
sama zmiana oleju tu nic nie da, ew mozesz dolac z 0,5 bo moze nie ma nic?
 Post #863841 Wysłany: 23 Sie 2025, 09:43;
Twój opis wskazuje raczej na problem z łożyskami w samej skrzyni biegów, być może głównym wałkiem. Wymiana sprzęgła nie pomogła, bo przyczyna jest po stronie skrzyni. Co do skrzyni 6-biegowej z MkI – te wersje były bardzo rzadkie i raczej nie pasują plug&play do 1.2 8V, mogą być problemy z mocowaniami i przełożeniami. Sugeruję szukać skrzyni z tego samego modelu/silnika.
