Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
[ 6 posty(ów) ] |
grzesiek122 |
#199637 Wysłany:
15 Gru 2008, 22:27; Temat postu: Wolne obroty i problem |
Witajcie mam problem ze swoją kropką otóz podczas jazdy jest wsio dobrze ale jak wchodzi mi na wolne obroty( przy zwalnianiu) świeci sie kontrolka cisnienia oleju . Pomózcie co to może być, wczesniej tak nie miałem:( dopiero teraz a i chce nadmienic ze po przejechaniu jakies tam odcinka zaczyna sie tak dziac czyli na rozgrzanym silniku.Nie wiem co mam robic czy uderzac do mechanika czy poczekac i w styczniu mam przeglad i wtedy moze wyjdzie co i jak> pomózcie
Konar! |
#199667 Wysłany:
15 Gru 2008, 23:14; Temat postu: |
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Lis 2008, Posty: 187
Poziom oleju sprawdzałeś? Pamiętam w kumpla Omedze starej było tak, że zapalała się kontrolka jak spadało ciśnienie oleju przy spadaniu obrotów. Choć jest to long shot może się przydać.
_________________ Kropas 1995r 1.2 SX 75
"Ej ty masz bagażnik czy to tylko tuba?"
grzesiek122 |
#199670 Wysłany:
15 Gru 2008, 23:18; Temat postu: |
tak sprawdzałem jest tak jak powinno byc a jednak cos sie dzieje
czech22 |
#199834 Wysłany:
16 Gru 2008, 19:42; Temat postu: |
Świecienie kontrolki to bardzo zły objaw. Moze świadczyć o dużym zużyciu silnika. wtedy ciśnienie oleju spada poniżej minium. Warto pojechać do mechanika i sprawdzić to ciśnieni jeżeli bedziee fatalnie to czeka cie remont silnika. Pytanie-ile bierze oleju?
mrider |
#199854 Wysłany:
16 Gru 2008, 20:09; Temat postu: |
Moim zdaniem to typowy objaw zużytych panewek, czyli szukaj nowego silnika...
grzesiek122 |
#199948 Wysłany:
16 Gru 2008, 22:36; Temat postu: |
byłem i mechaniaka;) tyle dobrego ze mam dostęp do dołu silnika:) do samej głowicy:) wiec wmontuje to a głowice dam na planowanie:) i tyle po remoncie silnika;) mam nadzieje  ze bedzie chodzić
[ 6 posty(ów) ] |
