Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:09
 Post #198992 Wysłany: 14 Gru 2008, 02:38;
 Temat postu: Jak sprawdzić ??
Witam mam takie pytanie jak można sprawdzić czy silnik bierze płyn chłodniczy ? Napiszcie wszelkie sposoby i objawy jakie znacie z góry dziękuję
Moje Punciradło :D
http://fiatpunto.com.pl/topic9419.html
 Post #198996 Wysłany: 14 Gru 2008, 03:09;
najlepiej to zwracaj czesto uwage po jakim przebiegu i w jakich warunkach jak i ile Ci ubywa :E
poza tym czy chociazby nie dymi na bialo .... wtedy moze to swiadczyc o uszczelce pod glowica chociazby ....
 Post #199016 Wysłany: 14 Gru 2008, 10:37;
Miejscowość: Białystok - Łapy
zwróć uwage czy nie ma białego osadu na miarce oleju. Jak nie ma to sie do silnika nie dostaje w groźnych ilościach.
Fiat Punto 1.1 1995 r. --> http://fiatpunto.com.pl/topic17557.html
Nigdy nie kłóć się z idiotami. Sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
 Post #199029 Wysłany: 14 Gru 2008, 11:03;
Imię: Darek
Miejscowość: Wroclove
Słuchajcie, a jeśli jest biały dym z rury, ale nie bierze płynu, nie ma osadu na bagnecie, grzeje normalnie, nic nie śmierdzi, to może być to objaw walniętej uszczelki? Mam czym się martwić?
one good cigar can chcange your day!
http://forum.cigaraficionado.com.pl/ima ... 4d2283.gif
 Post #199092 Wysłany: 14 Gru 2008, 14:31;
wroclove na zimnym silniku w zimne dni to normalka, każdy Fire zostawia białą chmurę.
 Post #199106 Wysłany: 14 Gru 2008, 14:54;
mrider Dobrze gada...
 Post #199140 Wysłany: 14 Gru 2008, 16:31;
Mój nie miał żadnych objawów a kopcił na biało jak wezuriusz co się okazało :> paliwo na stacji której tankowałem zawierało takie ilości wody że głowa boli :] Wszystkim z podobnym problemem proponuję na samym początku zmienić dostawcę paliwa 8)
Moje Punciradło :D
