Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:54
[ 2 posty(ów) ] |
adam608 |
#200997 Wysłany:
21 Gru 2008, 09:58; Temat postu: Wycekający płyn |
Witam.Mam problem z wyciekającym płynem z rury doprowadzajacym schłodzony płyn do silnika.Jest to rura metalowa,złączenie z korpusem.Robiłem to poksyliną ale zero efektu.Wycieka gdy silnik jest zimny(np. w nocy około pół kieliszka). Pytałem 2 mechaników ale nie słyszeli żeby to było do rozkrecenia.
Z góry dziękuję za pomoc
iNTER |
#201018 Wysłany:
21 Gru 2008, 11:26; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
adam608 jeśli chodzi Ci o tą rurę z przodu bloku to ona jest wyciągalna.
Od strony skrzyni jest przykręcona do bloku śruba która odkręcasz, rurę wyjmujesz w stronę skrzyni, będzie stawiała opór ale się tym nie przejmuj.
Jak wyjmiesz to na jej końcu masz oring do wymiany i albo sam oring wymieniasz albo całą rurę. Dobrze jest lekko przy oringu przesmarować silikonem firmy Victor Reinz ale niekoniecznie.
[ 2 posty(ów) ] |
