Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
[ 10 posty(ów) ] |
flex34 |
#181492 Wysłany:
22 Paź 2008, 02:41; Temat postu: krokowy do wymiany?? |
Miejscowość: Łódż-Widzew Rejestracja: 31 Sie 2008, Posty: 96
Witam wszystkich
Jak sadzicie czy silnik krokowy u mnie nadaje sie do wymiany?Byl czyszczony nast podlaczylem akum po 1godz uruchomilem silnik i na biegu jakowym czekalem jakies 20 min jak zalaczy sie wentylator.
Robilem tak poniewaz powiedziano mi ze tak ma sie to odbywac prawidlowo
Poltora dnia bylo OK a pozniej znow nie trzyma obrotow-dodam,ze na gazie wszystko jest wporzdku
Wic moje pytanko brzmi:czy w tym przypadku s.krokowy nalezalo abym wymienil na nowy czy raczej macie inne sugestie na ten temat?
Dzieki za posty-pozdrawiam [ Dodano: 22 Paź 2008 02:41 ]widze ze post jest czytany ale zero rad-dzieki
_________________ PuntoI 1.2 ELX 75Km
http://fiatpunto.com.pl/post166420.html#166420
"Dżem-kapela życia mądrego"
dr gore |
#182102 Wysłany:
22 Paź 2008, 03:21; Temat postu: |
Miejscowość: Koło Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 269
no troche na krokowca jako winowajcę wygląda szkoda, że nie możesz od kogoś pożyczyć i wctawić na chwilę tak najlepiej sprawdzisz ( zakłądam ze nie masz od kogo bo już byś tak pewnie zrobił gdybyś miał znajomego puntolota )
flex34 |
#182103 Wysłany:
22 Paź 2008, 05:42; Temat postu: |
dr gore
szkoda nie szkoda,wazne aby to bylo to napewno,by po zakupie nowego okazalo sie ze to cos innego
na allegro kosztuje 46zl wraz z przesylka,takze chyba zamowie
dr gore |
#182394 Wysłany:
22 Paź 2008, 23:42; Temat postu: |
moim zdaniem powinieneś jeszcze sprawdzić świece i przewody, ale pewnie juz to zrobiles bo to w takich sprawach podstawa.
Ma forum też gdzieś o tym chyba już było...
flex34 |
#184254 Wysłany:
03 Lis 2008, 14:38; Temat postu: nowy |
wiec kupiony nowy na allegro i mam pytanie:aby s.krokowy dzialal poprawnie co nalezy zrobic aby prawidlowo sie ustawil?
ja widze to tak aby pozostawic silnik na biegu jalowym az do zalaczenia sie wentylatora.
jak sadzicie czy dobrze?
moze jest inny sposob
dzieki za podpowiedzi [ Dodano: 03 Lis 2008 14:38 ]Witam hmmm?
Problem dalej istnieje.Po wymianie krokowego jest troche lepiej ale i tak nie jak byc powinno z obrotami jalowego.
Obroty trzyma jak sie troche nagrzeje silmik.Na zimnym momentalnie spadaja i jak nie podtrzymam obrotow na 2tys to automatycznie zgasnie
Przed zgasnieciem strasznie trzebie silnikiem od nierownych obrotow
Co to moze byc za przyczyna i co ewentualnie nalezaloby jeszcze spr i poprawic??
dzieki-pozdrawia lodz
wyplosz |
#185915 Wysłany:
03 Lis 2008, 15:13; Temat postu: |
Miejscowość: Wielkopolska Rejestracja: 18 Gru 2007, Posty: 17
Myślę, że może to być czujnik temperatury płynu chłodzącego. Podłączenie pod komputer powinno wykazać błędy.
flex34 |
#185920 Wysłany:
03 Lis 2008, 15:26; Temat postu: |
wyplosz |
#186030 Wysłany:
03 Lis 2008, 20:56; Temat postu: |
Wykasować da się bez problemu tylko, że błędy będą powracać dopóki wadliwej części nie wymienisz.
dzikidaniel |
#186054 Wysłany:
03 Lis 2008, 21:48; Temat postu: |
flex34, jedź na kompa i daj sobie zaadaptować nowego krokowca.
flex34 |
#186074 Wysłany:
22 Gru 2008, 18:22; Temat postu: |
Chyba pojade trudno-przeboleje jakos te 5 dyszek [ Dodano: 22 Gru 2008 18:22 ]Witam,ponownie wracam do tematu.
Bylem na kompie jakis miesiac temu.Nie wykazalo zadnych bledow a problem dalej istnieje.Slyszalem jeszcze,ze moze to byc czujnik cisnienia bezwzglednego ale nie wiem gdzie on sie znajduje i jak wyglada?
Moze ktos z Was wie cos na ten temat
Wsolych Swiat
[ 10 posty(ów) ] |
