Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:48
 Post #203338 Wysłany: 30 Gru 2008, 18:43;
 Temat postu: przepustnica punto gt
Miejscowość: Bielsko-Biała
czesc szukam podpowiedzi w nastepujacym temacie podchodze wlasnie do wymiany przepustnicy w moim punto gt czy ta sprawa jest juz przez kogos obadana od a do z ?? chce podpasowac przepustnice z fiata coupe turbo z tego co sie dowiedzialem to w fc 16v czujnik jest inny niz w pgt za to byc moze w fc 20v moze byc ten sam ... czy ma to ktos sprawdzone organoleptycznie ?? dzieki za wszelkie podpowiedzi:)
ps. opisze wszystko jak zakoncze mody ;) na chwile obecna obciazeniowka pokazala 250 km i 285 Nm mody w trakcie wiec narazie nie chce opisywac ;) jak tylko skoncze to wszystko opisze itp. celuje w okolice 300 km i ok 300-320 Nm
 Post #203365 Wysłany: 30 Gru 2008, 20:05;
opisz swoje autko w dziale "twoje punto"
PUNTO S 1.1 1997
 Post #203382 Wysłany: 30 Gru 2008, 21:02;
Imię: Bartek
280-300 to szczyt możliwości na ten silnik. Kozłowe miało 280 i mówił że nie ma sensu celować w większe moce na tym silniku.
Co do przepustnicy, to jeszcze nie widziałem aby ktoś przerabiał ten temat
 Post #203384 Wysłany: 30 Gru 2008, 21:07;
Na forum jeśli się nie mylę jest czerwony PGT 320km :E
[ Dodano: 30 Gru 2008 20:07 ]
http://fiatpunto.com.pl/topic11790.html o tu, ale po swapie na 2.0
 Post #203388 Wysłany: 30 Gru 2008, 21:26;
Imię: Bartek
STax najpierw przeczytaj co napisałem a dopiero potem pisz bo zauważyłem że to twój notoryczny problem :roll: A ten silnik 2.0 ma 350 ;) Ten link co podałeś to właśnie Kozłowe punto było i na silniku 1.4 miało 280km
 Post #203467 Wysłany: 31 Gru 2008, 00:08;
 Temat postu: ;)
przepustnica to podstawa do wyzszych mocy jak popatrzysz na angielskie czy wloskie fora to jest dosc troche puntkow o mochac 300+ i w kazdym jako jedna z wazniejszych przerobek to wymiana przepustnicy. co do marka auta i jego wiedzy to szacunek sporo mi podpowiedzial za co mu dziekuje ;) co nie zmienia faktu ze postaram sie wykrecic troche wiecej, a co wyjdzie czas pokaze ;) zestaw praktycznie taki sam jak u marka tyle ze zamiat ecumastera jest aem i bedzie wieksza przepustnica niewiadomo jak detale bo napewno tez sie roznia na chwile obecan jest 250 km przy 6677 obrotow i 285 Nm doladowanie 1,6 bara dodam ze na montaz czeka jeszcze walek i kolko catcams takie jak mial marek tak wiec mysle ze okolica 300 km przy podniesieniu cisnienia i obrotow sa jak najbardziej realne ;) u marka 285 km bylo przy chyba ponad 7000 obrotow i 2,0 barach. a jesli skonczy sie na 280-290 km tez sie nie powiesze heheheheh
