Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:37
 Post #212635 Wysłany: 27 Sty 2009, 12:28;
 Temat postu: Wyciek
Witam .Mam wyciek z silnika z prawej strony(jesli patrzy się od przodu)u góry obok przewodów wys. nap.Czy tam znajduje się jakiś oring
Czy dam rade to zrobić sam?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
 Post #212641 Wysłany: 27 Sty 2009, 12:39;
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zro ... ingP1.html zycze milej wymiany
 Post #212654 Wysłany: 27 Sty 2009, 12:59;
 Temat postu: Prożba
Czy mógłbyś mi podać główną strone zrób to sam
 Post #212655 Wysłany: 27 Sty 2009, 13:05;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
http://punto.autokacik.pl/oldorg/autokacik/index.htm
( musisz kliknąć " Zrób to sam" )
proszę :wink:
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #226966 Wysłany: 10 Mar 2009, 09:24;
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska
Czy przy wymianie oringu trzeba zwrócić uwagę na położenie jakiś elementów tak, żeby się coś nie poobracało, czyt tylko demontujemy i montujemy - w skrócie czy nie ma tam czegoś od ustawienia kolejności zapłonu (iskry na świece).
Punto 1.1 55 SX 1996r
 Post #226995 Wysłany: 10 Mar 2009, 11:44;
Tam są tylko cewki. Ważne, żeby nie pomylić kolejności połączenia przewodów, gdybyś chciał je wyciągnąć z cewek, choć nie ma takiej potrzeby. Obudowa cewek jest zamocowana w 3 miejscach i inaczej jej z powrotem nie zamontujesz.Pamietaj, żeby oring nie wyjmować niczym metalowym, bo porysujesz miejsce osadzenia.
 Post #227392 Wysłany: 11 Mar 2009, 13:11;
Miejscowość: Włocławek
u mnie po zimie wygląda to tak:
mnie tez czeka wymiana tego oringu :?:
Fiat Punto MK I '97 SX 75KM :)
http://fiatpunto.com.pl/topic12309.html
 Post #227399 Wysłany: 11 Mar 2009, 13:33;
Wersja: Cult
Miejscowość: k-k
szydel7 oring masz do wymiany
a nie cieknie Ci jeszcze z pod pokrywy ? bo tak wygląda
<nie za wyraźna ta jedna fotka >
powycieraj ten wyciek na silniku i za jakieś czas sprawdź
Punto 1.2 cult 99.r ;D
 Post #227652 Wysłany: 12 Mar 2009, 01:35;
sorki za jakość zdjęć ale były robione telefonem. z pokrywy raczej mi nie leci,wytrę ten wyciek trochę pojeżdżę i sprawdzę i opisze co było przyczyna...
