Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:59
 Post #217763 Wysłany: 10 Lut 2009, 22:53;
 Temat postu: nadmierne dymienie
Chciałbym sie dowiedzieć o przyczynę nadmiernego dymienia mojego kropka{jasny dym}, dodam że nie spala oleju w nadmiernych ilościach a poziom płynu chłodniczego jest też w porządku. Czy to może być walnięta sonda?
 Post #217794 Wysłany: 10 Lut 2009, 23:37;
Co rozumiesz przez NADMIERNE dymienie? Jeśli auto dymi z rana albo po prostu na zimnym silniku to to nie jest objaw niczego złego. Generalnie jasny dym powoduje płyn chłodniczy, ale skoro piszesz, że go nie ubywa...
 Post #217808 Wysłany: 10 Lut 2009, 23:57;
generalnie to teraz jest taka pogoda, że będzie dymic na biało. Mnie też dymi ale płynu mi nie ubywa, oleju za to tak ale mam duży wyciek z simmeringu. Na razie nie mam objawów uszkodzenia UPG czyli ani oleju w płynie chłodniczym ani płynu w oleju
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
 Post #217831 Wysłany: 11 Lut 2009, 01:22;
Jak kopci na ciepłym silniku kopci tak samo jak na zimnym to podstawowa zatankuj na pusty bak paliwa z innej stacji bo obecne może być chrzczone wodą :]
Warto sprawdzić:
-czy nie masz masła pod korkiem wlewu oleju.
-białego osadu na bagnecie
-na ciepłym silniku odkręć korek zbiornika płynu chłodniczego i sprawdź czy nie pojawiają się bąbelki
-czy nie ubywa płynu chłodniczego biorąc pod uwagę rozprężanie się płynu przy nagrzewaniu.
-czy nie czuć spalin ze zbiorniczka płynu chłodniczego
w/w punkty mogą sugerować wydmuchaną UPG.
P.S. według mnie to kopci bo mu zimno :P
Moje Punciradło :D
http://fiatpunto.com.pl/topic9419.html
