Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:08
[ 9 posty(ów) ] |
qwerty18 |
#202871 Wysłany:
29 Gru 2008, 12:41; Temat postu: Dziwne obroty i spaliny |
Witam.
Dzisiaj dopalam mojego punciaka i na początku wszystko jest okej. Jednak tak po kilku kilometrach zauważyłem (nie było to trudne), że kiedy stoję w miejscu silnik najpierw dziwnie się dusi a potem obroty podchodzę pod ok. 2000-3000 i cały czas wyję aż nie ruszę z miejsca.  Poza tym zauważyłem że z tłumika wylatuje dosyć spora ilość spalin i na dodatek w kolorze niebieskim. Co może być przyczyną? Dodam że Punto 1 55 S przebieg 110 tys.
Daniels |
#202890 Wysłany:
29 Gru 2008, 14:02; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
Mi to wygląda na walnięty czujnik temperatury silnika lub sondę lambda.
_________________ Śpiesz się powoli.
PUNTO 1.2 75km ELX 5D 1995-1996
qwerty18 |
#202893 Wysłany:
29 Gru 2008, 14:16; Temat postu: |
Co prawda za bardzo się na tym nie znam, ale znalazłem że uszkodzona sonda lambda objawia się czarnym dymem, a ja mam niebieski
jarosz19 |
#202945 Wysłany:
29 Gru 2008, 17:13; Temat postu: |
no to ci pali olej
_________________ PUNTO S 1.1 1997
Daniels |
#203055 Wysłany:
29 Gru 2008, 21:28; Temat postu: |
qwerty18 Pierwszy raz to czytam ze jak jest sonda lambda uszkodzona to objawia sie czarnym dymem  , a to ze dymi na niebiesko to najprawdopodobniej olej ci spala ale to nie jest powodem tak wysokich obrotów , masz LPG?
qwerty18 |
#203076 Wysłany:
29 Gru 2008, 21:58; Temat postu: |
Daniels pisałem że za bardzo się na tym nie znam Cytuj: masz LPG? mam tylko bezynowy, a to źle?
PatrykS |
#203224 Wysłany:
30 Gru 2008, 12:49; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 18 Cze 2008, Posty: 21
W moim Punto 1 75 ELX przy przebiegu 120 tys. zrobiło mi się podobnie, tyle, że obroty nie od razu wracały do normy po ruszeniu, często włączały się w trakcie jazdy - Puntko samo dodawało gazu! Największy był obciach, jak parkowałem z takim wyciem gdzieś w miejscu publicznym  Czujnik temperatury z Allegro za 35zł, klucz, chwila czasu i problemu nie ma już od 2 lat i 10kkm. Za to niedawno pojawiły się inne
_________________ Punto I 75 ELX 95r. zielony metalic, 125 kkm/czerwiec 2008
Daniels |
#203242 Wysłany:
30 Gru 2008, 13:42; Temat postu: |
qwerty18 Nie no nie źle a wpadło mi do głowy ze wes rozepnij czujnik temp. silnika jak beda zmiany to znaczy ze to on.
PatrykS |
#203260 Wysłany:
30 Gru 2008, 14:21; Temat postu: |
Po rozpięciu czujnika nie było żadnej zmiany w pracy silnika na postoju (tj. zero reakcji, wzrostu obrotów również, ale te wzrosty zdarzały się losowo). W trasie nie próbowałem.
[ 9 posty(ów) ] |
