Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:07
[ 19 posty(ów) ] |
LordVader |
#189036 Wysłany:
13 Lis 2008, 07:51; Temat postu: SONDA LAMBDA |
Miejscowość: niewiem Rejestracja: 05 Lis 2008, Posty: 85
siemka wczoraj byłem u diagnosty komputerowego bo zapalała mi się kontrola w trysku podczas jazdy i kropek żar siekę jak jakiś samochód z silnikiem 2.5l pojemności i ziściły się moje myśli walnięta jest SONDA LAMBDA z tego co wiem musi być ona 4kablowa i jakaś podgrzewana bo to jest już silnik po zmianach technicznych. Proszę powiedzieć ile może to kosztować bo nie wiem czy ma kompa sprzedać
P.S. co do kompa to żart
_________________ Punto GT błogosławieństwo
Abraxus |
#189068 Wysłany:
13 Lis 2008, 12:06; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 05 Lis 2008, Posty: 40
Wymienialem ostatnio sonde na firme NTK/NGK i zaplacilem za nia 145zl. Teraz podajde tylko pod komputer zeby zobaczyc czy dziala tak jak trzeba. Tak wiec czekaja mnie jeszcze koszty diagnostyki nie wiem ile to kosztuje
Bartez |
#189153 Wysłany:
13 Lis 2008, 17:19; Temat postu: |
Sonda firmy Bosch kosztuje w okolicach 150-180zł. Czterożyłowa jest standardowa dla Punto, a podgrzewanie masz właśnie w tym czwartym kablu.
Bartez
prymus2103 |
#189160 Wysłany:
13 Lis 2008, 17:28; Temat postu: |
Miejscowość: zamość Rejestracja: 27 Sie 2008, Posty: 110
sondy bosch 0258 986 506 do 1998r.
0258 986 507 do 1999r.
po 180zl sztuka.
_________________ Naprawiacz Sztrucli !!!
LordVader |
#189857 Wysłany:
15 Lis 2008, 11:56; Temat postu: |
hehe udało mi sie kupić dzis sonde lambda za 150zl Bosha i już auto stoi na warsztacie  no to więc tak już walnąłem dziś 30km od kiedy go odebrałem i dalej się pali teraz to nawet dłużej niż przed wymianą sondy o co chodzi tym razem wiecie to ratujcie
lukjas2504 |
#192848 Wysłany:
23 Lis 2008, 10:27; Temat postu: |
jarosz19 |
#192861 Wysłany:
23 Lis 2008, 11:38; Temat postu: |
troche tania jak na boscha
_________________ PUNTO S 1.1 1997
lukjas2504 |
#192870 Wysłany:
23 Lis 2008, 11:59; Temat postu: |
Bartez |
#192873 Wysłany:
23 Lis 2008, 12:01; Temat postu: |
Uniwersalna sonda Boscha wygląda zupełnie inaczej. Po pierwsze osłonka na kable jest inna, nie karbowana, po drugie końcówki nie są zabezpieczone jakimiś kondomkami, po trzecie powinna być dołączona przejściówka umożliwiająca połączenie wtyczki z sondą. Dla mnie wygląda to na "bosh", a nie "bosch". Ja bym na pewno nie kupował, mimo, że Allegrowicz ma tyle plusów.
Bartez
Edit: Ta druga podana przez Ciebie też jakaś nie bardzo. Może sprowadzana z Azji, czy USA. Również bym nie kupował. Uniwersalna nie ma gotowej wtyczki, ma przejściówkę jak wspomniałem, bo wtyczkę mamy ze starej sondy, którą wyrzucamy.
Edit2: Ta druga sonda nie jest Boscha, stąd inny wygląd. Niby francuska. Nie kupowałbym zamienników. Szkoda pieniędzy, za 30-70zł więcej masz oryginalną Boscha.
LordVader |
#194949 Wysłany:
28 Lis 2008, 16:54; Temat postu: |
Dobra sondę wymieniłem i dalej mi się kontrola wtrysku zapala  bylem wczoraj u elektryka i wszystkie przejścia są ok i ECU też jesz w porzo co może być bo mnie już coś trafia i myślę żeby go sprzedać ale szkoda bo fajnie wygląda
Bartez |
#195045 Wysłany:
28 Lis 2008, 23:04; Temat postu: |
Ok, kontrolka wtrysku się zapala, ale co za nią idzie? Szarpanie, nierówne obroty, zamułka silnika, brak mocy? Sam widzisz, że powodów może być bardzo wiele, opisz dokładniej swój problem, może ktoś z Forum pomoże.
Bartez
LordVader |
#195097 Wysłany:
29 Lis 2008, 10:01; Temat postu: |
no to wiec ja zapala się kontrola wtrysku to:
- silnik ewidentnie spada z obrotów
- pali jak poj***ny (11l i tylko 100km)
- było zaczernienie rury wydechowej
- i jak mu przy gazuje to z tuty daje wilgotna sadza jak by nie przepalał paliwka  HELP!!!!
Bartez |
#195192 Wysłany:
29 Lis 2008, 16:39; Temat postu: |
Kolega wymienił sondę. Czy aby na 100% dobrą? Objawy wskazują na nią w dalszym ciągu. Jeżeli istnieje możliwość zaaplikuj inną sondę, może znajomy ma Punto. A co do marki - jaką kolega kupił (włącznie z numerem na pudełku - do Punto I jest LS06 Boscha)?
Bartez
LordVader |
#195207 Wysłany:
29 Lis 2008, 17:19; Temat postu: |
kupiłem uniwersalna bo nie mieli Bosha. A ona dobra jest bo sprawdzali ją
Bartez |
#195232 Wysłany:
29 Lis 2008, 18:33; Temat postu: |
No właśnie i w tym może tkwić problem. Jest takie przysłowie - kupisz g..wno, masz g..wno. To, że jest sprawna, to w porządku, ale niekoniecznie musi się poprawnie sprawować w aucie  Jeżeli masz taką możliwość, zamontuj boschowską na sprawdzenie, tylko odpowiednią. No chyba, że ciąży Tobie kasa w kieszeni, to możesz kupić  Innych przyczyn takiego stanu rzeczy na dzień dzisiejszy nie widzę.
Bartez
jarosz19 |
#195390 Wysłany:
30 Lis 2008, 13:24; Temat postu: |
wez odlacz sonde i zobacz czy jest roznica
LordVader |
#195432 Wysłany:
30 Lis 2008, 16:37; Temat postu: |
już tak było robione i koleś mówił ze jest dobrze  i dziś znów mi zabłysła jak jechałem
Pejt |
#196685 Wysłany:
05 Gru 2008, 12:22; Temat postu: |
i jak ? problem rozwiazany ?
_________________ Punto I '97 1.2 75KM gaz
LordVader |
#196749 Wysłany:
27 Gru 2008, 10:10; Temat postu: |
hmm nie dalej mi się zapala ............................................ [ Dodano: 27 Gru 2008 10:10 ]no nareszcie zrobiłem i już mi się nie zapala Kontrola Wtrysku hmm była bardzo mała ale jak uciążliwa usterka mianowicie miałem pęknięty wężyk podciśnieniowy naprawa kosztowała 10zł ale teraz auto ma moc i normalnie aż chce się jechać nim  pozdro i dzięki za wszystkie rady
[ 19 posty(ów) ] |
