Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
 Post #200716 Wysłany: 20 Gru 2008, 15:58;
 Temat postu: Problem z draganiami
Imię: Przemysław
Witam mam problem z moim kropasem
Polega on na tym że na 2 biegu czuć drgania, z tego co zauważyłem drga drążek zmiany biegów oraz słychać jakieś drgania z przodu samochodu.
Miałem podobną stauację jakieś 2 miesiące temu wtedy wymieiniono mi kompletne przęgło i wszystko wtedy wróciło do normy. Dodam że tarcza wtedy sie jescze nadawala do dalszej pracy ale wyminiłęm cały komplet. Ale za to docisk był całkowicie do wymiany.
Ponadto dodam że podczas ruszania z 1 biegu mam taki objaw jakby przód samochodu cały dragł lub podskakiwal
co może być przyczyną takich objawów
pozdrawiam
 Post #200717 Wysłany: 20 Gru 2008, 16:15;
Miejscowość: niewiem
hmm nie wiem czy to to ale zobacz czy silnik dobrze przykręcony do poduszek jest :E
Punto GT błogosławieństwo :D
 Post #201013 Wysłany: 21 Gru 2008, 11:10;
Imię: Przemysław
A czy jakieś inne sugestie????
 Post #201014 Wysłany: 21 Gru 2008, 11:15;
Jak drga drążek to możliwe że poduszki skrzyni albo całego silnika są do wymiany.
 Post #201204 Wysłany: 21 Gru 2008, 21:47;
Imię: Przemysław
Właśnie kumpel też mi dzis to zasugerował wieć trzeba się wybarć do mechanika w celu sprawdzenia.
A jest możliwe że przy wywalonych poduchach może przód samochodu podskakiwać???
Ale z tego co widzę wszyscy sugerują poduchy
 Post #201211 Wysłany: 21 Gru 2008, 22:05;
a moze amorki jak ci przod skacze?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #201232 Wysłany: 21 Gru 2008, 23:17;
Imię: Przemysław
Amorki są sprawdzone bo byłem tydzień temu na przeglądzie więc to odpada napewno
 Post #201241 Wysłany: 22 Gru 2008, 00:05;
Miejscowość: Łódź-Zakopane
Wadliwa tarcza sprzegłowa.Lub zle wyregulowane sprzegło i przypaliło tarcze.
 Post #201473 Wysłany: 22 Gru 2008, 23:23;
Imię: Przemysław
Na ile może być to pewna informacja z tym przypalonym sprzęgłęm miałeś może podobną sytuację????
 Post #201474 Wysłany: 22 Gru 2008, 23:40;
jak ci trzesie/skacze przy ruszaniu to najpierw odpowietrz sprzego
 Post #201535 Wysłany: 23 Gru 2008, 12:37;
Miejscowość: Skokowa
Stan tych poduszek bądź ewentualne obluzowanie się śrub da się jakoś w domowym garażu sprawdzić czy tu jedynie mechanik może pomóc? Bo u mnie tez pojawiają się takie objawy, zwłaszcza przy ruszaniu i nie ma różnicy czy to do przodu czy do tyłu.
 Post #201539 Wysłany: 23 Gru 2008, 13:10;
Miejscowość: Nowe Miasto Lubawskie
w moim kropasie był taki problem że drążek cały latał, samochód skakał pojechałem do mechanika i stwierdził, że to wina poduszek po wymianie było dalej to samo :( przejechałem się na stacje diagnostyczna w celu sprawdzenia co i jak koles powiedział że to jeszcze jedna poduszka do wymiany no ok kupiłem nową wymieniłem i dalej to samo byłem juz bezradny i bałem sie jeździć ale pojechałem do innego mechanika po przejechaniu stwierdził że to wina przegubu wewnętrznego, kupiłem nowy krzyżak i wszystko wróciło do normy :) także może u Ciebie jest to samo? Pozdrawiam
 Post #201540 Wysłany: 23 Gru 2008, 13:20;
greg505 w punto I sprzeglo jest na linke a nie hydrauliczne
 Post #201591 Wysłany: 23 Gru 2008, 17:12;
siema może sie to nibardzo ma do tematu ale niechce zaśmiecać nowym, czy sądzicie że to nic dziwnego jak zimny silnik tak troche chodzi jak diesel ?? jak sie rozgrzeje to cichutko. mocy niezmiennie brak :) więc normalka nic sie niezmienia. What do you think about this??
 Post #201695 Wysłany: 23 Gru 2008, 23:34;
Miejscowość: Luboń/Poznań
premo1422 w moim kropku silnik delikatnie drgał, przy przyspieszaniu szarpał (również delikatnie ale odczuwalnie) myślałem, że sprzęgło albo silniczek krokowy. pojechałem do mechanika.
o 7 rano odstawiłem o 16 dzwoni i "wymieniliśmy świece bo juz niedawały rady, nowe przewody i reset komputera"
samochód jak nowy 8) spróbuj swiece to okolo 50 zl, przewody napięcia 60zl
ps. przewody w punto wymieniałem na wiosne i już byly do niczego
projekt w toku ;]
NOWE FELGI na profilu ->
Złoty Kropek
http://fiatpunto.com.pl/topic6151.html
 Post #204290 Wysłany: 03 Sty 2009, 02:00;
Miejscowość: SWD
Crash18 mozesz mi powiedziec co to jest ten przegub wewnetrzny i krzyzak bo mam podobne objawy z tym lewarkiem skrzyni tylko ze w moim przypadku zaczyna drgac rowniez cala kabina przy predkosci od 75 tak do 100 km/h potem ustaje. Przy mniejszej predkosci tez sa zauwazalne drgania ale duzo mniejsze, nie az w takim stopniu by drgalo lewarkiem. Dodam jeszcze ze czym wieksze obciazenie, tym drgania tez sa wieksze i tez jak bardzo wolno rozpedzam autko to prawie nie da sie tego zauwazyc ale jesli daje w deche to trzesie jak glupi :x Tez bylem w paru warsztatch i nikt nie wie co moze byc. Nie ma luzow, niby wszystko wporzadku a dzieja sie takie rzeczy... Mecze sie z tym od poczatku jak kupilem kropka, prawie poltorej roku.
[ Dodano: 03 Sty 2009 01:00 ]
Jeszcze zapomnialem napisac o drugim problemie. Czasem, zaznaczam-czasem gdy rano chce odpalic kropka przy zimnym silniku to musze dac gazu zeby odpalil, bo jesli tego nie zrobie to nie odpali. Jak juz zalapie to musze przytrzymac chwile na gazie az sie rozgrzeje potem mozna jechac. Jak jest cieply to pali juz na "dotyk". Zauwazylem ze brakuje mu obrotow, jakby cos z ssaniem, i pali tak jakby na 3 cylindry. Wie moze ktos o co w tym chodzi?? Swiece, przewody wymienilem, cewki zaplonowe tez.
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
