Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:59
 Post #216701 Wysłany: 07 Lut 2009, 22:13;
 Temat postu: problem z LPG
nie wiem co jest z moim samochodem bo jak przełącza się z benzyny na lpg to strzela przeważnie przy niskich obrotach. Na benzynie nie strzela. Po podłączeniu do komputera mechanik stwierdził, że jest wszystko ok ewentualnie kazał wymienić przewody. Świece i przewody zostały wymienione na nowe. Co może być nie tak?
 Post #216730 Wysłany: 07 Lut 2009, 23:27;
To pytanie raczej do gazowników. Jak masz nowe świece i kable, to raczej tyle jeśli idzie o sam silnik i punto. Masz zapewne zwykła instalację, i temu tak jest, gdy depniesz to strzeli. To wina zwykłej instalacji, u mnie jak zacznie strzelać to wymieniam świece i jest Ok :) Ja mam Punto2 1.2 60KM.
Jedź do gazownika, niech podłączy i wyreguluje instalację, ale od razu mówię to Temat Rzeka. Ja swoją sam wyregulowałem, po regeneracji Reduktora :>
http://fiatpunto.com.pl/topic12816.html
:mrgreen:
A tu film jak dusze, jadąc/przyśpieszając, na LPG i nawet nie pierdnie :E
http://www.youtube.com/watch?v=-fYIKEARIgU
Świece i przewody NGK. Czasami pomaga zmniejszenie przerwy na świecach, np. z 0,9mm na 0,7 mm :)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #225319 Wysłany: 05 Mar 2009, 09:36;
Miejscowość: poznań
miałem ten sam problem. wymieniłem świece i przewody najpierw na boscha, potem na ngk (bo na boschu też strzelało).
tak jak radził kolega, podjedź do gazownika i niech wyreguluje instalacje. u mnie przyczyną okazał się zawalony filtr gazu (dużo grafitu w filtrze) oraz parownik. po wymianie problem zniknął.
polecam też kupić specjalne przewody do LPG (poszukaj na allegro).
no i niestety musisz sie przyzwyczaić, że auto na gaz przy wilgotnej pogodzie czasem zachowuje się dziwnie :)
 Post #225357 Wysłany: 05 Mar 2009, 12:39;
 Temat postu: Re: problem z LPG
W obudowie filtra powietrza zbiera sie cisnienie ktore co jakis czas musi sie wydostac ( przez to strzal - huk ) mam to samo niedlugo udaje sie do gazownika zeby zamontował zawor bezpieczeństwa koszt okolo 20-30 zl. wyglada jak deska od kibla, gdy jest za duze cisnienie otwiera sie i wyrownuje cisnienie :) dodam ze brat ma siene i zignorowal te chuki/trzaski i mu rozsadziło cala obudowe filtra powietrza koszto 350 zl :E
 Post #225671 Wysłany: 06 Mar 2009, 13:02;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
Koszt takiego zaworu to 5zł :D i 10 min roboty. Kupisz go w kazdym sklepie z akcesoriami do kotłów CO to zwykły grzybek gumowy który jak dmuchasz puszcza a jak zaciagasz to trzyma. Ot i cała filozofia "zaworu" a co do strzelania to masz cos ze świecami ustawiłeś na 0,8? Jam kable i swiece NGK Bosche sa w 70% podrabiane na rynku A nie zgodze się z kolegami że zwykła instalacja strzela- ja mam zwykłą i nie strzela nic. Jesli jest wyregulowana i strzela to coś gazownik pochrzanił.
 Post #225876 Wysłany: 07 Mar 2009, 00:51;
Miejscowość: Zgierz
W obudowie filtra nie zbiera się żadne ciśnienie, tam panuje cały czas podciśnienie (silnik cały czas zasysa powietrze), a ten strzał - huk to poprostu wybuch gazu poza komorą spalania (kolektor dolotowy + często obudowa filtra)
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #228389 Wysłany: 14 Mar 2009, 17:01;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
a co zrobic z fanem jak jade sobie jade , zwlaniam a tu kropas gasnie ?
 Post #228391 Wysłany: 14 Mar 2009, 17:20;
a ile masz przejechane na gazie?
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #228697 Wysłany: 15 Mar 2009, 12:46;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
tzn od kiedy mam ten gaz ? czy ile mam zatankowane ? bo zatankowany gaz do pelna , a gaz zalozony byl chyba z 4 lata temu albo 5 , nie pamietam , bo jak kupowalem juz gaz byl
no ale wczoraj jak jezdzilem to sie tylko z 2 razy przelaczalo gaz benzyna, gaz benzyna i kontrolka wtrysku sie pojawila , ale jak jechalem to juz nie zgasl ani razu
