Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
 Post #18375 Wysłany: 11 Kwi 2007, 16:37;
 Temat postu: Wymiana zbiorniczka spryskiwaczy
W weekend zamierzam zmienić w Punciaku zbiornik spryskiwacza ponieważ stary jest dziurawy. Kupiłem już inny z rozbitka razem z pompką, ale niewiem w jaki sposób zdemontować stary z samochodu. Podejrzewam że trzeba zdjąć koło i nadkole. Proszę o jakieś rady.
 Post #18377 Wysłany: 11 Kwi 2007, 17:02;
Jak dobrze pamietam to nalezy odkrecic zakole plastikowe a od gory 2 lub 3 sruby.
Trzeba takze uwazac na wezyk - idzie przez zakole.
 Post #18379 Wysłany: 11 Kwi 2007, 17:04;
A uda mi się to zrobić na lewarku?? Nie mam kanału a chciałbym to zrobić sam.
MK I SX 1.1 55
 Post #18386 Wysłany: 11 Kwi 2007, 17:51;
uda sie sam robilem to w garazu i bez problemu da sie to zrobic zdjac kolo i wtedy odkrecic srouby mocujace nadkole platikowe,wyjac i wtedy jest naprawde dobry dostep do zbiorniczka zeby odkrecic go trzeba podniesc maske i na blotniku znajduje sie taka swiecaca sruba :) nalezy ja odkrecic ;) prosta robota ;) dasz rade bez kanalu,spokojnie da rade w garazu ;)
 Post #18390 Wysłany: 11 Kwi 2007, 17:59;
Dzięki za porady. W sobotę napisze czy się udało :) Przy okazji pstryknę kilka fotek auta.
MK I SX 1.1 55
 Post #18497 Wysłany: 11 Kwi 2007, 21:27;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Ja jeszcze zalecałbym odkręcić błotnik :) wtedy to już wogóle zajefajny dostemp jest :)
 Post #18658 Wysłany: 12 Kwi 2007, 14:49;
A w jaki sposób go odkręcić :?: Wiem że są jakieś śruby u góry pod maską :idea:
MK I SX 1.1 55
 Post #18688 Wysłany: 12 Kwi 2007, 16:06;
Aby odkręcić błotnik musisz zdjąć nadkole (6-7 wkrętów niepamiętam dobrze) potem ibmusem odkręcić z dołu na progu śrube wyciągasz lewy kierunek (pod maską jest mały drócik, który odchaczasz i wyciągasz), dwie śruby po wewnętrznej stronie błotnika (dochodzisz do nich po odkręceniu nadkola) i 3 sztuki pod machą. Po odkręceniu powoli zdejmujeszc i kładziesz gdzieś na koc (by się nie porysował). Całą operacja trwa 5-10 min
 Post #18951 Wysłany: 13 Kwi 2007, 18:47;
naprawde nie ma potrzeby odkrecac blotnika po co sie bawic w dodatkowa zabawe skoro po wyjeciu nadkola wszystko ladnie widac i da sie bez problemu wymienic ;)
 Post #18953 Wysłany: 13 Kwi 2007, 19:04;
Zdjąłem dziś nadkole i bez problemu zmieniłem ten zbiornik. Wielkie dzięki wszystkim za pomoc.
MK I SX 1.1 55
