Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:50
[ 17 posty(ów) ] |
kephren |
#201300 Wysłany:
22 Gru 2008, 12:48; Temat postu: problem z jazdą na benzynie |
Posiadam Punto I 75 ELX z 1996 roku z LPG. Od jakiegoś czasu mam następujący problem podczas jazdy na benzynie, mianowice po przejechaniu paru kilometrów (około 4) na benzynie silnik zaczyna dziwnie pracować - najpierw faluja obroty i silnik chodzi głośniej (jakby dostawał lewe powietrze) jak samochód jest na luzie, później samochód muli przy dodawaniu gazu. Jak już mi sie uda rozpędzić to obroty dochodzą maksymalnie do 2,8 tyś obrotów - dalej samochód nie chce przyspieszać. Jak przełącze na gaz to wszystko jest ok. Dodam, że ostatnio wymieniałem reduktor od gazu i gazownik ustawił mi tak instalację że na gaz mi się samochód przełącza na gaz gdy obroty wejdą na 2 tyś - wcześniej samochód przełączał się na gaz po osiągnięciu pewnej temperatury. W samochodzie wymieniłem swiecie, przewody, filtr powietrza, olej. Byłem u kilku mechaników - jeden mówi pompa paliwa, drugi że zapieczone tryski a pompa jest ok. Komputer pokazał tylko jakieś błędy z gazem.
markus |
#201320 Wysłany:
22 Gru 2008, 14:11; Temat postu: |
ja mam ustawione że przełącza mi na gaz przy 2tyś obrotów i nie korzystam z tego,
a to dlatego że gdy odpalę i przegazuje - przełączy się na gaz- po krótkim czasie silnik zgaśnie przy ruszaniu na skrzyżowaniu np.,
potem ciężko go odpalić i trzeba czekac jakąś minute-dwie aż się rozgrzeje i będzie można jechać już normalnie,
dlatego zawsze pierwsze dwie minuty minej więcej jade na benzynie a potem przełączam na gaz, gdy tak robie, nie ma zupełnie żadnych problemów, no ale jednak pewien niesmak pozostaje, będę musiał niedługo się udac do gazownika
_________________ Punto 1,1 LPG Power '95
kephren |
#201326 Wysłany:
22 Gru 2008, 14:18; Temat postu: |
też pzrełączam na gaz gdzieś po 3 minutach
Martinezio |
#201349 Wysłany:
22 Gru 2008, 15:34; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
A ja przełączam na gaz od razu i nie mam problemów żadnych (odpukać w nieheblowane i niemalowane  ). Autko ustawione typowo pod gaz i na benzynie gorzej nieco jedzie  Miałem też problemy z gaśnięciem auta, ale okazało się, że to aku winien (był niedoładowany, cy cuś) i po jednej nocy ładowania chodzi jak złoto  Robię krótkie trasy, więc aku miał prawo niedomagać
nickoo |
#201575 Wysłany:
23 Gru 2008, 15:59; Temat postu: |
widocznie jezdzisz na gazie i wtryski od paliwa sie zapiekają
andree01 |
#204632 Wysłany:
04 Sty 2009, 10:51; Temat postu: |
witam
może mi pomożecie otóż mój silnik podczas jazdy spada z obrotów gdy jadę na benzynie. Wciskam pedał gazu a on zamiast przyśpieszać zwalnia, gdy przełączę na gaz i pedał gadu jest w tym samym położeniu auto od razu przyśpiesza. na postoju autko na benzynie trochę słabiej wkręca się na obroty jak by chodził na ssaniu albo coś nie zależne jest to od temperatury, stało się to nagle dwa dni temu. Wykluczam katalizator bo na gazie jest ok chyba ze spaliny z gazu łatwiej przechodzą, filtr paliwa chyba też nie bo to by było stopniowe. a jak zachowuje się silnik gdy siada krokowiec?
_________________ punto I 55KM 1999r
iNTER |
#204638 Wysłany:
04 Sty 2009, 11:34; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
andree01 do sprawdzenia pompa paliwa i wtryski.
[ Dodano: 04 Sty 2009 10:34 ] kephren jak wyżej.
andree01 |
#204668 Wysłany:
04 Sty 2009, 12:26; Temat postu: |
to jest monowtrysk, jak go sprawdzić możliwe że tak z dnia na dzień przestał działać
iNTER |
#204672 Wysłany:
04 Sty 2009, 12:31; Temat postu: |
andree01 możliwe że dostał syfu, druga sprawa czy jeździłeś z małą ilością paliwa w zbiorniku?
andree01 |
#204855 Wysłany:
04 Sty 2009, 19:45; Temat postu: |
1/4 baku
dziś jechałem i było ok. ale boję się co to jest bo problem może powrócić. Zobaczę jutro. Nie lubię jak coś nie gra. Dodam że wczoraj odkręcałem wtrysk i wymieniłem termostat ( ale stary był dobry) iauto stało w ogrzewanym garażu ciekawe co bedzie jak od jutra będzie nocować pod chmurką.
slivka |
#205058 Wysłany:
05 Sty 2009, 11:21; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
mialem podobnie - mulil sie gdy dodawalem gazu - mnie przeszlo po przejechaniu 3 baków tylko na benzynie polecam paliwa typu bp ultimate, lotos dynamic, shell v-power, orlen verwa i cos na statoilu tez pewnie maja:)
pzr
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
kaczmar |
#205777 Wysłany:
07 Sty 2009, 18:25; Temat postu: |
Miejscowość: Opoczno Rejestracja: 30 Lis 2008, Posty: 5
Witam. Ja z moim punciakiem mam taki problem że przekręcając kluczyk załącza sie pompa (słychać ją jak silniczek buczy) ale nie podaje paliwa .Powiedzcie czy trzeba wymienić pompe czy to może coś innego. Podpowiedzcie coś
Adas |
#205787 Wysłany:
07 Sty 2009, 18:59; Temat postu: |
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
wikarypower |
#205809 Wysłany:
07 Sty 2009, 19:44; Temat postu: |
slivka napisał(a): mialem podobnie - mulil sie gdy dodawalem gazu - mnie przeszlo po przejechaniu 3 baków tylko na benzynie polecam paliwa typu bp ultimate, lotos dynamic, shell v-power, orlen verwa i cos na statoilu tez pewnie maja:)
pzr
probuje, mecze go na wysokich obrotach za pomoca luk-oilowej 98:) ale do czyszczenia pompy chyba tez sie zabiore...
janu1989 |
#205860 Wysłany:
07 Sty 2009, 21:29; Temat postu: |
Mialem podobnie i wszystkiemu byla winna woda w baku mechanik i skonczylo sie tym ze nalalem lepszego paliwa shell power i wszystko bylo ok wiec polecam najpierw tak zrobic i miec zawsze wiecej niz polowe baku benzyny
wikarypower |
#206487 Wysłany:
12 Sty 2009, 14:35; Temat postu: |
a pytanie do gawiedzi, kiedys obil mi sie o slepia caly tutorial z ladnymi rysuneczkami w ktorym pokazane bylo jak zrobic instalacje do wylanczania pompy paliwa, gdy jezdzi sie gazie
szukalem na tym forum, ale chyba jednak to nie tutaj bylo, jesli wiecie o czym mowie, to prosze dac znac
[ Dodano: 12 Sty 2009 13:35 ]
juz sobie znalazlem:)
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/off_pompy.htm
pytanie, czy ktos sie juz w to bawil?
andree01 |
#207550 Wysłany:
12 Sty 2009, 18:33; Temat postu: |
andree01 napisał(a): witam może mi pomożecie otóż mój silnik podczas jazdy spada z obrotów gdy jadę na benzynie. Wciskam pedał gazu a on zamiast przyśpieszać zwalnia, gdy przełączę na gaz i pedał gadu jest w tym samym położeniu auto od razu przyśpiesza. na postoju autko na benzynie trochę słabiej wkręca się na obroty jak by chodził na ssaniu albo coś nie zależne jest to od temperatury, stało się to nagle dwa dni temu. Wykluczam katalizator bo na gazie jest ok chyba ze spaliny z gazu łatwiej przechodzą, filtr paliwa chyba też nie bo to by było stopniowe. a jak zachowuje się silnik gdy siada krokowiec?
tydzień miałem spokój było wszystko ok teraz problem powrócił nie wiem co jest grane
[ 17 posty(ów) ] |
