Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:17
 Post #208487 Wysłany: 15 Sty 2009, 18:14;
 Temat postu: po czym poznać zużycie skrzyni biegów
Miejscowość: Luboń/Poznań
mam przejechane 230 tys na jednej skrzyni biegów. i biegi na zimnej nie chodzą jak marzenie. jednynka ma czasem opory zeby wejsc na swoje miejsce.
i tak sie zastanawiam czy nie czas na zmianę. w sumie oceniam funkjonowanie na 4 - ale....
stad też pytanie po czym poznać czy juz nadszedł czas??
projekt w toku ;]
NOWE FELGI na profilu ->
Złoty Kropek
http://fiatpunto.com.pl/topic6151.html
 Post #208725 Wysłany: 16 Sty 2009, 09:28;
hmmm co do cięższego wchodzenia jedynki to ja bym jeszcze się zapytał jaki masz olej w skrzynce,i/lub czy wogóle go masz?? bo np u mnie jest 130 tysi na jednej,i na zimnej też mi biegi opornie wchodzą,co przyczyną jest zbyt gęsty olej(najbardziej jedynka i dwójka,ale bardziej jedynka) i dopiero jak skrzynka złapie ciepełka to biegi wchodzą luksusowo(poza małym haczeniem ale w tych autach to jest wina kiepskiego spasowania skrzyni). także ja uważam że to nie powinno być przyczyną słabej już skrzyni...a jak Ci się sprawuje podczas gwałtownej jazdy,na wysokich obrotach,czy jakieś stuki czy inne dźwięki dochodzą??
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #208730 Wysłany: 16 Sty 2009, 10:15;
z tego co wiem to jedynka nigdy nie wchodzi dobrze, wina to prawdopodobnie synchronizator czy jakoś tak :? i na pierwszym biegu zawsze tak jest jak koła są w ruchu
Wymien olej, jakiejś diametralnej różnicy po wymianie nie odczułem, ale biegi jakby ciut lepiej wchodziły i troche ciszej pracuje skrzynia :? ja na swojej mam już 150tyś i narazie dopóki działa nic nie robie.
Dokładnie osłuchaj jak pracuje skrzynia (poproś kolege) pomieszaj biegami na postoju, sprawdź czy nie słychać takiego "chrubotania" w okolicach skrzyni.
U mnie trochę wymianę biegów poprawiło nasmarowanie wszystkich drążków , połączeń i cięgien (nie wiem jak to sie fachowo nazywa) zaczynając od drążka i tunelu a kończąć na skrzyni, ruchome części były mocno zanieczyszczone....
pozdrawiam i szerokości życze ...
>>>>>>>>>> |PUNTO I 75'SX 1998| <<<<<<<<<<
 Post #208756 Wysłany: 16 Sty 2009, 12:54;
zadnych dzięków, "chrobotania", zgrzytów
przy dynamiczniejszej jeździe jeszcze sie nie zdarzyło żeby bieg niewszedł
jak sie skrzynia rozgrzeje to wszystko chodzi miod malina
wiec jeszcze nie jej czas :D
projekt w toku ;]
Złoty Kropek
 Post #208844 Wysłany: 16 Sty 2009, 18:13;
właśnie ja też bym się nie przejmował :D te auta mają dusze i zanim coś się zacznie sypać Punto da znać ;) przynajmniej w moim niggdy nie było czegoś takiego że nawalało coś od razu,zawsze zanim się zepsuło to już wcześniej dawało o sobie znać ;)
[ Dodano: 16 Sty 2009 17:13 ]
poza tym wystarczy dbać o skrzynie,i jeśli jest zadbana to długo pożyje ;) tak samo jest z silnikiem ;) oleje,zużyte elementy wymieniać na czas i będzie jeździć ;) o ile ze skrzynia to jak już cos w niej jebn.e to lepiej zaiwestować w drugą ale jeśli tylko eksploatacja jest prawidłowa to większych problemów nie powinno być ;) Pozdrawiam
