Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:46
 Post #209110 Wysłany: 17 Sty 2009, 12:08;
 Temat postu: Uszczelka pod głowicą
Miejscowość: szczecin
Witam.Mam kropka od jakiegoś czasu i oczywiście go uwielbiam.Po ostatniej wizycie w warsztacie pan mechanik oznajmił mi że trzeba wymienić uszczelkę.Podał mi cenę i trochę zwaliło mnie z nóg po podał 600 złoty.Jestem kobietą i mam takie pytanie czy ta cena jest normalna, bo mam obawy że mechanik chce mnie naciągnąć.
 Post #209114 Wysłany: 17 Sty 2009, 12:21;
Miejscowość: KROSNO
Raczej tak, poniewaz trzeba splanowac glowice koszt okolo 80 zł do tego dochodzi komplet uszczelek i uszczelniaczy, nowy płyn chłodniczy, rozrząd i oczywiscie robocizna mechanika na poskładanie tego wszystkiego.
Czasami trzeba zregenerowac jakies gniazdo zaworowe i doszlifowac zawory.
Pracy przy tym troche jest by działalo jak nalezy.
Punto 1.2 75 KM ELX 96r. do szkoły.
Audi A6 1.8 T 98r. w weekend.
 Post #209115 Wysłany: 17 Sty 2009, 12:36;
goha131 a jakie objawy ma twoj kropek??? chodzi mi o to czy cos sie z nim dzialo niepokojacego??
 Post #209126 Wysłany: 17 Sty 2009, 13:23;
Za samą wymianę uszczelki to bardzo dużo. Jednak jeżeli przy okazji chce powymieniać inne podzespoły, tak jak napisałPazi, to cena przyzwoita. Dowiedz się, co tak drogo kosztuje, co będzie robił przy silniku. Unikaj ASO Fiata, bo tam bardzo drogo. Proponuje popytać w innych warsztatach[ dobrych] jaki będzie koszt wymiany.
 Post #209128 Wysłany: 17 Sty 2009, 13:32;
goha131 a sa jakies objawy,cos sie zlego dzieje??
 Post #209141 Wysłany: 17 Sty 2009, 14:08;
Ja nic nie zauważyłam bo nie wiem jakie są objawy.Facet wymieniał mi olej i nagrzewnice i jak poszłam po autko to powiedział że muszę wymienić tą uszczelkę.Jak się spytałam o cenę to powiedział że 600.
 Post #209352 Wysłany: 17 Sty 2009, 21:28;
To najlepiej skonsultować problem z innym mechanikiem. Do najbardziej niebezpiecznych objawów uszkodzenia uszczelki należy ubytek płynu chłodniczego i dostawanie się go do oleju.
 Post #209389 Wysłany: 17 Sty 2009, 22:10;
Miejscowość: Brzesko
Moj mechanik,wymienia uszczeli za 300zł;p,ale robi to tak ze co 2 miesiace samochod stawał na srodku drogi z zagotowanym olejem itp.Wymieniłem u niego uszczelke 4 raz :E ,lecz powiedziałem dosc i zmieniłem mechanika,teraz testuje nowszy silnik,bo stary przez te awarie nie nadawał sie juz do niczego.Popytaj u innych machanikow ale pewnie bedzie tylko troche taniej.Lepiej raz zapłacic wiecej niz co chwila płacic mniejsze sumy na naprawe tego samego;]
Kropek I SX 1.1 55KM 94r,silnik 97r :)
Najszybszy w mieście
 Post #209410 Wysłany: 17 Sty 2009, 23:13;
Faktycznie ubywa mi płynu więc chyba muszę wymienić tą uszczelkę.Dzięki za pomoc...
