Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:47
 Post #206061 Wysłany: 08 Sty 2009, 14:13;
 Temat postu: Rozpoznanie wersji silnika
jak mozna rozpoznac jaka jest wersja silnika
nie chodzi mi o naklejke na blotniku
czym rozni sie 1,1 - 1,2 60KM - 1,2 75KM
pozdrawiam
Punto I '97 1.2 75KM gaz
 Post #207074 Wysłany: 11 Sty 2009, 14:17;
1.1 posiada 55KM, 1.2 - 60KM, Są to silniki z jednopunktowym wtryskiem. 1.2 posiada 74KM i ma wielopunktowy wtrysk paliwa.Choć różne są dane, jeśli chodzi o moc w silnikach 75. Podawana jest moc 73, 74 i 75 KM.
 Post #207100 Wysłany: 11 Sty 2009, 15:17;
Pejt: jeśli chodzi o wizulaną różnicę to:
to jest 1.1 (55)
1.2 mpi (75) - najbardziej widoczna jest inna obudowa przepustnicy i filtra powietrza
1.2 60 wygląda praktycznie tak jak 1.1 ale wystarczy zerknąć na komputer i tam pisze jaki to silnik:
Był jeszcze 1.2 16v (86km) ale z rozpoznaniem go nie powinno być problemu:
 Post #207107 Wysłany: 11 Sty 2009, 15:38;
chodzilo mi wlasnie o wizualna ocene
chodzi o to ze w dowodzie mam kurcze 44 kW
wczesnie tego nei zauwazylem a 44 kW to jest 60 KM
na samochodzie mam napis 75
to moze nci nei znaczyc ale dlatego chce luknac na silnik
wydaje sie wyglada jak 1,2 MPI - ma taki wlot powietrze
te silniki na zdjeciach sa bardzo podobne
na komputerze jest napisane 1,2 MPI
zrobie zdjecia i wrzuce jeszcze - generalnie samochod ma klime - wydaje mi sie ze do 1,1 raczej by nie wkladali klimatyzacji, ale nie wiem
zrobie jeszcze zdjecia i wrzuce
 Post #207109 Wysłany: 11 Sty 2009, 15:42;
jak masz obrotomierz to w wersji 60 SPI byl wyskalowany tak ze czerwone pole zaczynalo sie od 6tys a w 75 od 6,5 tys ;)
 Post #207112 Wysłany: 11 Sty 2009, 15:50;
no mam
musze luknac
sadze ze moze byc tutaj zrobiony jakies walek
chodzi o to ze pewnie w jakims kraju zachodnim bylo bum moze i cos zmienilo
moze byc tez tak ze przy rejestracji w kraju cos zjebali
ciezka bania i jestem mocno zaskoczony.
moj mechanik z ASO fiata jakos nic nei zauwazyl i nie mowil ze to jest nei 75
no ale jezeli komputer jest od 1,2 MPi to chyab nei bedzie dzialal z innym silnikiem ?
tak w ogole to czy komputer punto I posiada jakies uzyteczne informacje ?
da sie z neigo cos wyczytac ? bo bym sobie pojechal na diagnostyke tak juz niezaleznie od temetu, ale nie wiem czy jest sens. Chodzi o to czy nie jest za prosty i prymitywny.
 Post #207376 Wysłany: 12 Sty 2009, 01:02;
Na tabliczce znamionowej w komorze silnika, na przednim pasie jest podany kod silnika. 1.2MPI ma 176A8.000. Było setki razy...
Komputer o którym piszesz to sterownik wtrysku-zapłonu więc nie wiem co tam chcesz wyczytać/ustawić itp. Na prostej diagnostyce w ASO możesz tylko się dowiedzieć co nie działa w osprzęcie silnika, sprawdzić listę błędów, parametry pracy silnika i tyle. Też było setki razy...
 Post #210275 Wysłany: 20 Sty 2009, 04:41;
czyli jezeli na tablicze mam 176A8.000 to powinien byc inny silnik ?
no tylko ze na komputrze jest napisane :
IAW 8F 5T/070H-30 i PUNTO 1,2 CM MPI IMB
oslona filtra powietrza jest jak w na zdjeciu z 1,2 MPI
czyżby podmianka silnika ?
 Post #210290 Wysłany: 20 Sty 2009, 09:55;
Pejt:
http://fiatpunto.com.pl/topic10469.html?highlight=faq tu zajrzyj.
Kod 176A8.000 to kod silnika 1.2 MPI czyli wszystko się zgadza.
 Post #210312 Wysłany: 20 Sty 2009, 11:35;
sorry
bylo troche pozno i zle przeczytalem
mrider - napsialal wczesneij ten numer ale wydawalo mi sie, ze u mnie jest inny
no ale w takim razie w dowodzie jest lipa bo napisane mam 44kW :) czyli 60 kM
dzieki wielkie za pomoc
