Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:58
 Post #200998 Wysłany: 21 Gru 2008, 10:18;
 Temat postu: sprzegło pomocy
witam mam punto I elx 95 rok. mianowice mam problem ze sprzęglem.cięzko mi biegi wchodzą. tydzien temu podciągnałem linke od sprzegla i bylo ok przez tydzien a dziś znowu ciężko. co to może być sama linka czy komplet sprzeglo do wymiany
 Post #201015 Wysłany: 21 Gru 2008, 11:20;
Józef: ale to w końcu z czym masz problem? Ciężko chodzi sprzęgło czy drążek zmiany biegów? Bo jak drążek to raczej pora na wymianę oleju w skrzyni.
 Post #201054 Wysłany: 21 Gru 2008, 12:56;
sprzegło.i jak podciągnalem linke to bylo lepiej tylko teraz znowu cięzko biegi wchodżą
 Post #201108 Wysłany: 21 Gru 2008, 15:43;
Józef napisał(a):
sprzegło.
No to w końcu sprzęgło czy biegi :hahaha:
Może linka się w pancerzu zaciera, psiknij do środka WD40 czy coś podobnego, może pomoże.
 Post #225861 Wysłany: 06 Mar 2009, 23:50;
Ja też mam problem ze sprzęgłem w moim kropku z '99r. Ostatnio sprzęgło bardzo ciężko chodzi. Nie wiem co się stało. Proszę powiedzcie co się psuje w moim kropku? Co trzeba kupić, wymienić, naprawić by wszystko było ok?
 Post #225870 Wysłany: 07 Mar 2009, 00:18;
Miejscowość: Koło
Józef jak ciężko biegi wchodzą to masz coś ze skrzynią raczej, mało oleju jak mówi Stax lub po prostu skrzynia się kończy zwłaszcza, ze masz 95 rok
grzechom1 najprędzej masz do wymiany komplet sprzęgła, rok też masz produkcji niemłody.
Wiem coś na temat sprzęgła bo sam mam do wymiany, zbieram kasę na wymianę bo mi się ślizga od ładnych kilku miechów
 Post #225918 Wysłany: 07 Mar 2009, 12:58;
dr gore dzięki za odpowiedź. Masz racje autko trochę latek nałapało. Hmm... no cóż trzeba zbierać kaske
 Post #226664 Wysłany: 09 Mar 2009, 15:01;
Miejscowość: warszawa
Problem z ciezko wchodzacymi biegami moze byc objawem zuzytego sprzegla.
 Post #226709 Wysłany: 09 Mar 2009, 18:24;
Miejscowość: Aleksandrów Łódzki
też miałem ten problem, biegi mi ciężko wchodziły, mechanik podciągną mi linkę sprzęgła i było ok ale przez ok miesiąc... po tym czasie zoś zachrobotało i jak wciskałem sprzęgło to słychać było dziwne tarcie... ledwo dojechałem do domu... wo wymiany kompletne sprzęgło... koszt części z robocizną niecałe 500 zł (cena z ostatniego miesiąca)
Punto I SX 1.2
 Post #226959 Wysłany: 10 Mar 2009, 08:42;
witam kolegów
powiedzcie mi czy jak kupie linke sprzegla to uda mi sie ja samemu wymienic?
koszt nie masakryczny a napewno "pedał" by lzej chodzil
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #227463 Wysłany: 11 Mar 2009, 17:31;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
30 min roboty ale czy lzej chodzi to nie wiem kupiłem okazyjnie za 18zł na allegro to wymieniłem żeby w polach nie stanąć kiedyś.
