Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:10
 Post #17489 Wysłany: 06 Kwi 2007, 10:52;
 Temat postu: Rozgrzany nie odpala
Miejscowość: krotoszyn
punto I 97' 1.1 103 000 mam problemy z odpalaniem i dzieje mi się to tylko w jednym przypadku - przejeżdżam kilkanaście kilometrów czyli rozgrzane auto i gaszę je po czym po kilku minutach chcę odpalić i mogę kręcić w nieskończoność i nic . często jest tak na zakupach np. jak w krótkich odstępach czasu odpalam auto . jeśli nie mogę odpalić to wyłanczam stacyjkę czekam ok 5 minut i pali . czasami muszę chociarz wiem że nie powinno się tak robić wdusić trochę gazu jak odpalam . czasami jak kręcę niemiłosiernie nap. na przejeździe kolejowym to po kilkunastu sekundach kręcąc i mając wciśnięty gaz tak z oporami ale powoli tak jakby "niechętnie" ale w końcu wchodzi na obroty. byłem w fiacie i podłonczono mnie do kompa i sonda lambda
wszystko ok pozostałe parametry ok. mam nowe przewody . nowe świece . wyczyściłem silniczek krokowy bo kiedyś gasł zaraz po odpaleniu i silniczek jest ok. robiłem testy zimnego odpaliłem i chodził aż do włączenia wiatraka po czym gasiłem czekałem 3 minuty i pali rewelka . dzieje mni się to przeważnie właśnie razporaz na mieście . dalem do "speca" i skasował 100 zł i dał mi kartkę co to on nie posprawdzał ale wszystko ok twierdził przyczepił się do czyjnika temperatury silnika że ma na początku trochę nietaką rezystancję ale po chwili już wszystko w normie tylko te czujnik nie może być bo jak na postoju robię testy to wszystko ok . zauważyłem ponieważ taknuję zawsze do pełna i ok 600 -650 km i znowu że przy odkręcaniu korka trochę zasysa powietrze nie wyiem czy to przyczyna . ktoś ma jakiś sposób . i jeszcze jedno czasami robię ok 300 km. takie wyjazdy do szkoły jadę dość wcześnie więc mały ruch i srednia prędkość ok 90-100 km/h i jadę sam bez szaleństwa spokojna jazda i spalanie ok 6,5 - 6,8 l/100km trochę za dużo moim zdaniem
 Post #18795 Wysłany: 12 Kwi 2007, 22:25;
 Temat postu: Re: Rozgrzany nie odpala
Wydaje mi się że ktoś kiedyś mówił mi że jak auto nie chce na ciepło palić to trzeba sprawdzić cewkę. Jaką? Tego to już ja nie wiem bo na mechanice i elektryce to znam się jak na astronomii, ale może ta wskazówka podpowie jakiś trop. :)
 Post #18961 Wysłany: 13 Kwi 2007, 19:42;
tak bylo w maluchu ale czy tu......?
 Post #23515 Wysłany: 13 Maj 2007, 10:51;
Miejscowość: Wolsztyn
U mnie było tak że zapalał jak chciał, najczęściej po krotkim postoju.
Jak nie chciał odpalić to sie czekało jeszcze chwile i zapalał bez problemu.
Do mechanikow sie najeżdziłem bo zawsze jak byłem u kogoś to palił bez problemu. Za rada jednego mechaniora zmieniłem jedną cewkę bo miała lekko za mała rezystancje, ale i to nie pomogło
Okazało się że przy czujniku prędkości wału korbowego jest walnięty kabel i czasem działa a czasem nie.
Dla wyjaśnienia ten czujnik znajduje się koło filtra oleju i czujnika cisnienia oleju.
Punto I S 1.2 60 1995r. lpg
 Post #23663 Wysłany: 13 Maj 2007, 20:57;
nie kopiuje całości!!!!
Zbiornik ma odpowietrznik tym sie nie przejmuj.
Miałem seja 900 i miałem ten sam problem jak sie zagrzał to nie chciał palić.!!
Pojechałem do znajomego. Powiedział ze to czujnik (zawór)ciśnienia paliwa we wtrysku, podłączył zegar pokazujący ciśnienie paliwa i kazał włączyć silnik pompa nabiła 3 atmosfery i zawór powinien spuścić ciśnienie do 1 atmosfery a tak sie nie działo i przez to nie pilił jak jest ciepły. a jak już zapalił to polił więcej benzyny. bo wtryskiwacz nie mógł otrzymać tak wysokiego ciśnienia i przepuszczał. kupiłem nową głowiczke wtrysku przełożyłem wtryskiwacz i problem sie skończył
Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
