Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:36
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 108 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Post #105649 Wysłany: 21 Mar 2008, 23:56;
 Temat postu: Mało mocy!
Witam wszystkich mam mały problem!!!!od kupienia mojej kropki nie mialem okazji się "rozpędzić" hehe ostatnio jadąc trasa nie mogłem osiągnąć predkości powyżej 120!!!!mam silnik 1.2 75 benzyna filtr przerobiony na storzek!!czy tak powinno byc??nie wydaje mi się!!!!tyle to praecież maluszkiem da sie zrobic heh za pomoc z góry dzięki pozdrawiam
 Post #105652 Wysłany: 22 Mar 2008, 00:00;
Widocznie kropek przestrzega przepisów drogowych :lol:
Największe dyskusyjne forum dla górników : www.forumgornicze.pl
http://madmobil.pl/nowy-nissan-x-trail-partner-rodzinnych-wyzwan/
 Post #105654 Wysłany: 22 Mar 2008, 00:02;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
rastek Ja mam taki sam motor i 150 w 3 osoby leciutko szedł. Czyli cos jest nie tak :E Może masz ogranicznik predkości :lol:
 Post #105656 Wysłany: 22 Mar 2008, 00:04;
Jaki to rocznik auta?
Filtr sam przerabiałeś, czy taki już był jak kupiłeś?
Auto bezwypadkowe?
Jak się rozpędza, jaki czas do 100km/h? (czyli czy problem jest z rozpędzaniem czy tylko z v-max)
 Post #105657 Wysłany: 22 Mar 2008, 00:04;
Miejscowość: mazowsze:)
a mam takie pytanko? Stozek jest oddzielony od silnika jakas przegrodą? Chodzi o co ? jak montujemy taki filtr powietrza to oddzielamy go od czesci silnika zeby ciepłe powietrze do niego niewlatywało. :D :)
 Post #105663 Wysłany: 22 Mar 2008, 00:15;
rocznik 95 filtr juz miałem jest nie obudowany ale to juz nie dlugo!!!!problem jest ogólnie z rozpędzaniem czasem muli sie strasznie a czasem ma kopa ze sam mnie zaskakuje!!!!przy czym slnik strasznie buczy tak jak by chciał szybciej a nie mógł!!i
 Post #105664 Wysłany: 22 Mar 2008, 00:16;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Moze filtr paliwa?
 Post #105670 Wysłany: 22 Mar 2008, 00:25;
a to nie moze bys wina filtru powietrza????bo też jest raczej do wymiany!!!!
 Post #105673 Wysłany: 22 Mar 2008, 00:26;
Miejscowość: Koło
stary coś jest nie tak jak powinno. Powinien polecieć sporo więcej ale ja Ci nie doradzę bo nie za bardzo się znam hehe czekaj na opinie doświadczonych mechaników forum
 Post #105675 Wysłany: 22 Mar 2008, 00:27;
musiałby byc niewiem jak brudny, zeby ograniczyc predkosc do 120km/h
 Post #105686 Wysłany: 22 Mar 2008, 00:37;
Miejscowość: Swarzędz
moj do 150 km/h sie rozpedza bardzo żwawo pozniej jest gorzej ale nie ma problemu sie do tej prekosci rozkulac a silnik mam ten sam
Punto 1,2 75KM ELX + LPG
 Post #105689 Wysłany: 22 Mar 2008, 00:40;
a moze dostaje za duzo powietrza????
 Post #105720 Wysłany: 22 Mar 2008, 01:02;
Niee. A jakies inne objawy? Zauwazyłes? Dla mnie to bedzie zły montaz stożka i tyle.....
[ Dodano: 22 Mar 2008 00:02 ]
chyba ze napiszesz cos wiecej....
 Post #105721 Wysłany: 22 Mar 2008, 01:04;
Miejscowość: szamotuly wlkp
Podepnę się pod temat,jeśli mogę... mam Punto 1.1 rok '96 i też od czasu do czasu podobny problemik występuje...czasami idzie,że aż miło,a czasami do 110km/h i nie więcej :( Ale po pewnym czasie tak jakby coś puściło i śmiało można podciągnąć do 130-140km/h. Czy ktoś wie co to takiego? Z góry dzięki...
kocham auta i nie tylko :)
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_479cece4dbbb23248.jpg
topic5727.html <--kliknij i dodaj komentarz
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_498f448de20757081.jpg
 Post #105725 Wysłany: 22 Mar 2008, 01:07;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Może nie w tym stopniu co piszecie, ale osiągi samochodu też są zależne od atmosfery, wilgotności powietrza i ilości tlenu.
Może ktoś zauważył, że auto najlepiej chodzi wcześnie rano przy zamglonym powietrzu.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #105736 Wysłany: 22 Mar 2008, 01:11;
Akurat w moim przypadku to chyba nie miało większego znaczenia...zdarzało się to o różnych porach dnia i nocy...już sama nie wiem...a możliwe,żeby filtr paliwa był już mocno zanieczyszczony i przez to takie kiepskie osiągi? :cry:
 Post #105819 Wysłany: 22 Mar 2008, 07:44;
Miejscowość: okolice Słupska
Ja zauważyłem jak rano lecę na 6 do pracy to sie zastanawiam jak ładnie pracuje motor i jaka to ma moc jak na taki mały silnik.Wydaje mi sie ze wszystko zależy od stanu silnika od elektroniki która nim steruje no i oczywiście czy ktoś niepowołany nie grzebał tam gdzie nie trzeba, Wtedy 150 km/h nawet na silniku 1.1 to nie problem.
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #105833 Wysłany: 22 Mar 2008, 09:18;
Mi się wydaje że jak pada deszcz , snieg jest po prostu zimno i wilgotno to wtedy zaczyna mu sie cos dziać nie ma mocy nie chce wchodzic na obroty obroty jak juz wejdzie to potem ma duze i mufaluja!!!!Nie wiem czy to jest warzne ale przy dodawaniu gazu na luzie ma tak jak by taka dziure w pobieraniu powietrza jak mu dam za duzo gazu to czasem zostaje w tej dziurze(oboty wtedy ma tak jak na luzie) i po kilkusekundach wychodzi jak trzymam gaz!!!! tak jak by nie mugł złapac oddechu
 Post #105860 Wysłany: 22 Mar 2008, 11:29;
Miejscowość: Z-Góra
Podobne objawy występuja przy uszkodzonej sądzie lambda. Dziura w mocy, falujace wysokie obroty itp. Radze pojechac na stacje diagnostyczna lub do ASO aby podpieli go pod komputer. Powinno wykazac uszkodzenie sondy.
 Post #105877 Wysłany: 22 Mar 2008, 11:44;
Ja też polecam zacząć od komputera, a potem najlepiej spotkać się z kimś kto też ma punto z takim silnikiem i pożyczyćod niego zwykły filtr zamiast stożka i sprawdzić czy jest różnica.
 Post #105898 Wysłany: 22 Mar 2008, 12:19;
objawy wszystkie to pisze sie odrazu...... :wink: na samym początku..... :D STax dobrze napisał, zamien sobie na normalny filtr i zobacz......efekty....
[ Dodano: 22 Mar 2008 11:19 ]
zle zamontowany stożek może pogorszyć osiągi..... a może poprostu jest brudny....
 Post #106020 Wysłany: 22 Mar 2008, 15:32;
Miejscowość: korczyna k krosna
jechalem kropkiem z ojcem chyba 3 dni temu i nie poszedl wiecej jak 80 :shock: z rury nie dymilo ale jak wymienil uszczelke to juz jezdzi normalnie wiec to moze to, moze byle jakie paliwo lejesz
GP 1.4 8v
 Post #106021 Wysłany: 22 Mar 2008, 15:35;
Miejscowość: Gostynin
pisałeś że stożek masz nieobudowany,wrzuć najlepiej zdjęcie ;]
Silnik jak będzie dostawał ciepłe powietrze to będzie dużo słabszy ;]
wrzuć zdjęcie i rozwieje sporo wątpliwości ;] A układ przeniesienia napędu??Chodzi mi o sprzęgło ;]
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #106024 Wysłany: 22 Mar 2008, 15:41;
rastek wrzuc zdjęcie stożka....
 Post #106027 Wysłany: 22 Mar 2008, 15:44;
Nie koniecznie samego stozka :E lepiej tego co jest pod maską :E ze szczególnym naciskiem na umiejscowienie stozka :D
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
