Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:36
[ 17 posty(ów) ] |
Bercik |
#220882 Wysłany:
20 Lut 2009, 16:16; Temat postu: Bulgotanie ?!?! |
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Rejestracja: 14 Cze 2008, Posty: 317
Dziś kropas mnie zadziwił O_o Pojawił się problem tego typu że ubywa mi płynu chłodniczego silnik raczej go nie zaciąga ale gdy dodaje gazu to słychać w okolicy nawiewów dziwne bulgotanie i tylko wtedy jak przegazuję. Co dziwne wczoraj miałem sytuację tego tylu że na rozgrzanym silniku na postoju z nawiewów leciało zimne powietrze i ciepłe tylko podczas jazdy. Po jakiś 20-30 kilometrach usterka znikła grzał na postoju jak i podczas jazdy.
- Szyby nie parują
- nie czuć płynu w aucie ( co najwyżej śmierdzi starą babą z nawiewu  )
Moje pytanie brzmi o co mu chodzi u licha ?? czy ktoś miał podobną sytuację ?
_________________ Moje Punciradło
http://fiatpunto.com.pl/topic9419.html
kgorka |
#220974 Wysłany:
20 Lut 2009, 20:02; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
Odpowietrz Pan układ chlodzenia a jak to zrobic to to bylo bardzo dobrze opisane tylko poszukaj a znajdziesz. Pozdrawiam i napisz jaki efekt dalo.
mateusz17 |
#221009 Wysłany:
20 Lut 2009, 21:01; Temat postu: |
Miejscowość: Myszków Rejestracja: 14 Gru 2008, Posty: 314
Bercik |
#221100 Wysłany:
21 Lut 2009, 01:01; Temat postu: |
Wiem jak odpowietrzyć układ tylko czemu ubywa mi płynu czy to może być przyczyna nagrzewnicy ? i czy uszczelniacz dodany do płynu może temu zaradzić ?
kgorka |
#221173 Wysłany:
21 Lut 2009, 13:48; Temat postu: |
Bercik napisał(a): Wiem jak odpowietrzyć układ tylko czemu ubywa mi płynu czy to może być przyczyna nagrzewnicy ? i czy uszczelniacz dodany do płynu może temu zaradzić ? to sprawdz czy nie masz mokrych dywanikow albo czy nie puscily opaski na wezach od nagrzewnicy w komorze silnika. A uszczelniacz se podaruj tylko wymien nagrzewnice i sie nie zastanawiaj bo se uklad chlodzenia zasyfisz. [ Dodano: Sob Lut 21, 2009 12:48 pm ]mateusz17 napisał(a): Ja sie dołączam do pytania kolegi. tyle ze nie ubywa mi płynu a troszke czyc plynem w kabinie. i układ jest odpowietrzony a mam podobne objawy do objawów Bercik- typowy objaw nagdzewnicy tyle ze masz widocznie maly przeciek i tylko minimalne opary sie wytwarzaja i smierdzi.
mateusz17 |
#221189 Wysłany:
21 Lut 2009, 14:54; Temat postu: |
kali |
#221195 Wysłany:
21 Lut 2009, 15:07; Temat postu: |
Miejscowość: koźminek/kalisz Rejestracja: 09 Maj 2008, Posty: 50
może masz źle uszczelnioną tą pompe albo był silnik ulany płynem i teraz paruje z niego proponuje odpowietrzyc jak sie nie poprawi to musisz szukac wycieku nie wiem czemu ale po samej wymianie płynu zdarza sie że sie coś rozszczelnia miałem takie przypadki tyle że z chłodnicami
mateusz17 |
#221229 Wysłany:
21 Lut 2009, 16:58; Temat postu: |
kali pompa byla zakladane przez mojego znajomego ktory pracowal w ASO fiat wiec mam nadzieje ze jest dobrze zamontowana. silnik byl troche zalany plynem ale tylko w miejscach gdzie sie odpowietrza na rurce co idzie do nagrzewnicy. niezaprzeczam ze to moze byc wada plynu bo wydaje mi sie ze lipny kupilem bo troche tani byl:D
_________________ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/49871
Oko za oko, ząb za ząb, a czemu d*** za pieniądze?
http://fiatpunto.com.pl/post199324.html#199324 <- Mój Kropeczek
Bercik |
#221855 Wysłany:
22 Lut 2009, 22:20; Temat postu: |
No więc tak nagrzewnica jest sprawna właśnie skończyłem ją testować. Jutro rozbieram chłodnice do testów zobaczymy czy nie jest uszkodzona.
mateusz17 |
#221861 Wysłany:
22 Lut 2009, 22:35; Temat postu: |
Bercik |
#221903 Wysłany:
23 Lut 2009, 00:03; Temat postu: |
Najpierw nalałem do niej gorącej wody żeby się nagrzała patrzyłem czy nie cieknie. Wylałem wodę zatkałem jedną rurkę szczelnie paluchem a w drugą dołem ile sił w płucach  powietrze się nie wydostało a ja zrobiłem się fioletowy więc mogę stwierdzić że nagrzewnica sprawna
mateusz17 |
#221907 Wysłany:
23 Lut 2009, 00:25; Temat postu: |
Bercik |
#221913 Wysłany:
23 Lut 2009, 00:42; Temat postu: |
Powiem ci tak możesz odpiąć węże od nagrzewnicy spuścić z niej płyn podpiąć pod jedną rurkę wąż a drugą zatkać paluchem i całej siły dąć w rurę w sprawną nagrzewnice powinno wejść trochę powietrza i koniec dalej powinien być opór a jeśli powietrze będzie wchodzić bez końca no to masz dziurę w nagrzewnicy. Pomysł mega głupi ale wydaje mi się że jedyny aby sprawdzić nagrzewnicę bez rozbierania wszystkiego. [ Dodano: 23 Lut 2009 00:42 ]P.S. Możesz pokombinować i udoskonalić mój sposób
mateusz17 |
#221921 Wysłany:
23 Lut 2009, 00:59; Temat postu: |
Bercik |
#223265 Wysłany:
27 Lut 2009, 00:01; Temat postu: |
Rozwiązałem problem  Bulgotanie w okolicy nagrzewnicy podczas przegazówki to objaw zapowietrzonego układu chłodzenia. Pozdrawiam
kgorka |
#223360 Wysłany:
27 Lut 2009, 11:35; Temat postu: |
Bercik a nie mowilem hehe byle problem z głowy:)
Bercik |
#223486 Wysłany:
27 Lut 2009, 19:34; Temat postu: |
[ 17 posty(ów) ] |
