Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:01
 Post #215091 Wysłany: 03 Lut 2009, 14:38;
 Temat postu: odkrecenie przepstnicy w punto 1
witajcie
mam problem ze zjechanymi srbkami od silnika krokowego. jak wykrecic przepustnice (zeby wydostac krokowy na "powierzchnie") zeby to zrobic i potem zlozyc bez problemow na co zwrocić uwage zebym sie potem nie doktoryzowal?
 Post #215474 Wysłany: 04 Lut 2009, 15:49;
maiłem ten sam problem naciąłem śruby brzeszczotem i odkręciłem płaskim śrubokrętem.potem możesz dać nowe śruby i posmaruj je tawotem, w przyszłości nie będziesz miał takiego problemu.
 Post #215753 Wysłany: 05 Lut 2009, 07:59;
czesc
myslalem o tyma ale wydaje mi sie ze tam nie ma podejscia na brzeszczot. dalo ci sie naciac srbki bez odkrecania przepustnicy?
pozdrawiam
 Post #215858 Wysłany: 05 Lut 2009, 13:17;
dokładnie juz nie pamietam ale wiem ze przepustnicy nie sciagalem.jakos sie udalo naciac.
 Post #216543 Wysłany: 07 Lut 2009, 13:56;
naciac sie da ta od strony zewnetrznej bo z ta druga jest juz gorzej
Punto 1.2 MPI 75KM ELX
 Post #216737 Wysłany: 07 Lut 2009, 23:41;
wczoraj patrzylem i u mnie wlasnie ta wew. sie odkrecila a nacinalem tylko ta
zewnetrzna.
 Post #217249 Wysłany: 09 Lut 2009, 19:08;
Miejscowość: SWD
Mialem ten sam problem, i wlasnie ta srubke nacialem brzeszczotem i pomoglo. Ewentualnie mozesz jeszcze wykrecic te szpilki ktorymi jest przykrecona przepustnica, wtedy bedzie lepiej z nacinaniem.
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
