Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:25
 Post #826587 Wysłany: 03 Sie 2017, 00:28;
 Temat postu: Jaki czujnik temperatury płynu chłodzącego do Punto 1 SX
Imię: Janusz
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam gorącą prośbę do wszystkich posiadaczy Punto 1 (176) 55 SX-ELX, 1999r co mają obrotomierz i wskaźnik wskazówkowy temperatury płynu chłodzącego, o podanie mi symbolu, jaki tam jest ten czujnik rezystancyjny do tego wskaźnika wskazówkowego, bo sprzedawcy na internecie nie wiedzą jaki tam w tym modelu auta jest ten czujnik. Oni chcą ode mnie VIN a gdy ja im go podaję, to mi wskazują czujnik dwustanowy do mojego Punto 1 (176) 55 SOLE. Ja zmieniam te zegary i założyłem na razie zegar wskazówkowy Paliwo i Temperatura wg Thomasa Zmiana licznika z wersji S na licznik z obrotomierzem. Jest też tak podobna wersja przerobienia tych zegarów Zegary w mk1 - wymiana zegarów z wersji S na SX/ELX [Marinetto]
Janusz
 Post #829210 Wysłany: 12 Paź 2017, 15:04;
 Temat postu: Re: Jaki czujnik temperatury płynu chłodzącego do Punto 1 SX
Imię: marcin
Miejscowość: Bielsko-Biała
Oryginalny czujnik z głowicy 1.1/1.2 od str alternatora: https://4cars.pl/img/240/mid/35070.jpg jest pod lampkę przegrzania.
Zamieniasz go na tzw. czujnik liniowy: https://4cars.pl/img/159/mid/7.3000-fa.jpg i wtedy kabelek od wspomnianej lampki podłączasz do swojej wskazówki temp, jako sygnał. Tyle. Bez vin'u i innych problemów.
 Post #831916 Wysłany: 09 Gru 2017, 00:35;
Imię: Janusz
Witam po długiej przerwie.
Poszedłem na auto złom i tam dostałem z silnika od Punto 1, taki czujnik z tą czerwoną plastikową osłoną, ale jeszcze go nie zainstalowałem. Czyli mogę w tym przypadku śmiało ten oryginalny podmienić na ten co dostałem z auto złomu ?
Z ciekawości, zainstalowałem oryginalny cały zestaw zegarów z Punto SX i tam wskazówka temperatury przesunęła się 3 mm i to wszystko. Wymieniłem znowu z powrotem na ten zestaw oryginalny z Punto S i tak jeżdżę do teraz. Obrotomierz sprawny i działa do tej pory. Pojadę z nim na warsztat, żeby mi ten czujnik wymienili i dam znać, czy wskazówka ruszyła się z miejsca.
Pozdrawiam Janusz
 Post #831947 Wysłany: 10 Gru 2017, 11:19;
Imię: marcin
Bo miałeś czujnik przegrzania, pod kontrolkę. Przy 130'C wskazówka poszła by w max położenie. Taka różnica.
 Post #845173 Wysłany: 09 Sty 2019, 00:02;
Imię: Janusz
Witam ponownie forumowiczów.
Dwa lata jeździłem bez sprawnego zegara odczytu temperatury, cały czas był na dole. Teraz w grudniu, kolega zaciągnął mnie do ASO Fiat w Lublińcu, powiedzieli że to zrobią, podchodzili do tego dwa razy, bo za pierwszym razem gdy dostałem powiadomienie, że samochód gotowy do odbioru, to za godzinę znowu telefon, że zegar znowu nie wskazuje, jest jeszcze nie sprawny i dopiero na drugi dzień mam po niego przyjść. Za tę naprawę, zapłaciłem 320,-zł i coś mi tu nie pasuje. Wskazówka cały czas, gdy silnik się nagrzewa, dochodzi do 1/4 wysokości i tam się zatrzymuje, nawet jak włącza się wentylator chłodnicy. Czytałem na forach, że powinna dochodzić do połowy. Ile jest w tym prawdy, bo jak im to powiedziałem, to odpowiedzieli mi, że tego nie umieją zrobić. To za co mnie skasowali tak dużo, skoro to nie jest do końca tak jak powinno być.
Janusz
 Post #845175 Wysłany: 09 Sty 2019, 00:25;
Miejscowość: SZ SY SCZ
:arrow: post845143.html#p845143
Ale ty masz Punto I 1.1 55KM :arrow: https://4cars.pl/szcz/V24720028/vemo_183/0/0/0.php#con
Cent -> topic59276.html
 Post #845180 Wysłany: 09 Sty 2019, 11:02;
Imię: Janusz
Na fakturze jest napisany typ FAE35070 i on jest w takiej plastikowej czerwonej osłonie, oglądałem go, jest nowy, cena 48,78zł
