Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:03
Pawel_K |
#207556 Wysłany:
12 Sty 2009, 18:54; Temat postu: Nakrętka świecy wpadła do cylindra. |
Przy wymianie świec prawdopodobnie jedna nakrętka od świecy wpadłą do cylindra. Nie zauważyłem tego ale na starych świecach nie mam jednej z nakrętek więc domyślam się że mogła znaleźc się w silniku
Na nowych świecach silnik pracuje niezbyt równo i słychać lekkie dzwonienie w środku. Ma ktoś jakiś pomysł jak sprawdzić w którym cylindrze siedzi ta nakrętka i jak to wyjąć ??
czech22 |
#207595 Wysłany:
12 Sty 2009, 20:34; Temat postu: |
Jest specjalne urządzenie do sprawdzania stanu zaworów, nagaru, itp. które wprowadza się przez otwór w świecy[w rodzaju sondy]. Być może w ten sposób można określić, co znajduje się w cylindrze.Jednak to urządzenie posiadają tylko dobre warsztaty. Niestety nie mam pojęcia, jak własnymi sposobami rozwiązać problem.
Pawel_K |
#207599 Wysłany:
12 Sty 2009, 20:46; Temat postu: |
Zapewne chodzi Ci o endoskop.
Jest możliwośc ze silnik wypluje tą nakrętke przez wydech ??
Jeszcze jedno pytanie. Ile może kosztować zdjecie głowicy i ponowny montaż ??
Czy do tego trzeba wyciągać silnik ??
czech22 |
#207608 Wysłany:
12 Sty 2009, 21:01; Temat postu: |
Nie wiem, czy nazwa to endoskop i trudno powiedzieć czy wypluje. Obawiam się, żę szczelina zawór - gniazdo jest zbyt wąska. Co najgorsze, to może porysować gładż cylindra.Do wyciągnięcia głowicy nie potrzeba wyciągać silnika, jednak jest to pracochłonne, np. zrzucić rozrząd, cały osprzęt głowicy, opróżnić układ chłodzenia, zastosować nową uszczelkę, itd.Warto więc przekonać się , czy coś w środku się znajduje.Cena ok. kilkaset zł.
Ostatnio edytowany przez czech22, 12 Sty 2009, 21:11, edytowano w sumie 1 raz
Pawel_K |
#207614 Wysłany:
12 Sty 2009, 21:09; Temat postu: |
Jutro spróbuje patentu z odkurzaczem. Może uda sie zassać ta nakretke bez zdejmowania głowicy.
czech22 |
#207618 Wysłany:
12 Sty 2009, 21:16; Temat postu: |
To może spróbuj podejść do tego z magnesem, tylko żeby nie wpadł do środka. Podkręć wałem tak, żeby tłok był w górnym położeniu.
Pawel_K |
#207620 Wysłany:
12 Sty 2009, 21:22; Temat postu: |
Magnes nie przyciaga tej nakretki bo juz probowalem
czech22 |
#207636 Wysłany:
12 Sty 2009, 21:50; Temat postu: |
Chodzi mi głównie o to, aby magnes wprowadzić do cylindra w górnym położeniu tłoka na czymś giętkim.Można jeszcze spróbować, o ile to możliwe, wprowadzić wężyk gumowy i dmuchnąć sprężonym powietrzem.
Pawel_K |
#207645 Wysłany:
12 Sty 2009, 22:13; Temat postu: |
Chodzi o to ze nakretka nie jest ze stali i magnes jej nie przyciaga
Paka |
#207649 Wysłany:
12 Sty 2009, 22:30; Temat postu: |
Miejscowość: Brzesko Rejestracja: 11 Sty 2009, Posty: 28
w tym roku trzy razy zmieniałem uszczelke pod głowica;/,cena to ok 300zł
_________________ Kropek I SX 1.1 55KM 94r,silnik 97r
Najszybszy w mieście
mariano italiano |
#207651 Wysłany:
12 Sty 2009, 22:34; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Pawel_K spróbuj zrobić pętelkę z grubszego drutu i wysmaruj ją bardzo grubo gęstym smarem i wprowadź do cylindra zamieszaj w komorze spalania nakrętka sie przyklei i po temacie
Pawel_K |
#207652 Wysłany:
12 Sty 2009, 22:37; Temat postu: |
Ile ??
Jutro spróbuje zrobić cos takiego. Włoże do cylindra przez otwór od swiecy pentelke z linki rowerowej, bede powoli krecil walem i jak tłok bedzie na samej górze to spróbuje zaciskajac ta pętelke wyciagnac ta nakretke ze srodka. Mam nadzieje ze sie uda. [ Dodano: 12 Sty 2009 22:37 ]mariano italiano napisał(a): Pawel_K spróbuj zrobić pętelkę z grubszego drutu i wysmaruj ją bardzo grubo gęstym smarem i wprowadź do cylindra zamieszaj w komorze spalania nakrętka sie przyklei i po temacie
A smar nie zaszkodzi w komorze spalania ??
mariano italiano |
#207654 Wysłany:
12 Sty 2009, 22:42; Temat postu: |
Pawel_K nic się nie martw smar nie zaszkodzi gładzi cylindra to tak jak by miał olej zaszkodzić  zrób tak jak mówię i będzie po dobrze.
Adas |
#207655 Wysłany:
12 Sty 2009, 22:44; Temat postu: |
Paka |
#207656 Wysłany:
12 Sty 2009, 22:49; Temat postu: |
hehe,no rozpatrywałem to czekam na wynik komputera jak nie bedzie dobrych rokowan to wymiana silnika!;]w tym roku w warsztacie zostawiłem tyle ile teraz moze byc warty cały samochod,a jeszcze nie wszystko zrobione;/
Adas |
#207658 Wysłany:
12 Sty 2009, 22:52; Temat postu: |
Puniek |
#207662 Wysłany:
12 Sty 2009, 23:07; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 02 Mar 2007, Posty: 12
wykręć świece i pokręc rozrusznikiem.Powinna wylecieć.Potrzebna druga osoba zeby obserwować.
Paka |
#207664 Wysłany:
12 Sty 2009, 23:08; Temat postu: |
Teraz za ostatnim razem cos robili,szlifowali chyba.Ogolnie nie jestem zadowolony z pracy silnika,musiał bym kilka tematow w roznych działach napisac zeby cos sie dowiedziec,stopniowo moze bede działał:)
Pawel_K |
#207794 Wysłany:
13 Sty 2009, 16:34; Temat postu: |
Wszystko juz gra
RzLukas |
#207830 Wysłany:
13 Sty 2009, 17:34; Temat postu: |
Tezet1956 |
#207964 Wysłany:
13 Sty 2009, 22:22; Temat postu: |
Pawel_K najpierw zegnij cieńki drucik i nim spróbuj zlokalizować nakrętkę w którym cylindrze jest. Jak znajdziesz i nie uda się jej tym drutem wyciągnąć, to odpal silnik na trzech cylindrach, bez świecy w tym cylindrze. Myślę, że po chwili nakrętka wystrzeli jak z armaty przez otwór po świecy.
Nie zauważyłem że problemu już nie ma.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
Literatos |
#217468 Wysłany:
10 Lut 2009, 11:09; Temat postu: |
Miejscowość: Mrągowo Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 25
o jaką nakrętkę chodzi?
świece mają nakrętki?
przecież świece się wkręca w głowicę
_________________ Punto I 55 SX '97 /LPG not allowed/
MLEXUS |
#217473 Wysłany:
10 Lut 2009, 11:25; Temat postu: |
Miejscowość: Kietrz Rejestracja: 11 Sty 2009, Posty: 162
Tezet1956 |
#217475 Wysłany:
10 Lut 2009, 11:26; Temat postu: |
Drodzy koledzy, na górze świecy jest nakrętka, ktora jednocześnie jest kontaktem kabla wysokiego napęcia.
MLEXUS |
#217476 Wysłany:
10 Lut 2009, 11:32; Temat postu: |
