Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:36
[ 6 posty(ów) ] |
ilikegroove |
#213865 Wysłany:
30 Sty 2009, 12:55; Temat postu: dymiacy kropek |
Miejscowość: szczecin Rejestracja: 14 Wrz 2008, Posty: 12
witam
Ostatnio zauwazyłem ze moj kropek strasznie dymi jak sie silnik rozgrzeje Myslalem ze to para bo temperatura była na minusie i bez wiatru Ale teraz jest juz cieplo a on nadal dymi Kolor spalin jest taki mleczny i lekko cos kapie z rury wydechowej Dodam ze to Punto I S 55 benzyna 110tys km
Co to moze byc prosze o pomoc
Martinezio |
#213876 Wysłany:
30 Sty 2009, 13:28; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Sprawdź olej, czy są białe grudki/bąbelki. Może poszła Ci uszczelka pod głowicą i bierze płyn chłodniczy. Nie przegrzałeś ostatnio kropka? Pogoda taka, że łatwo katar złapać...
Bercik |
#217835 Wysłany:
11 Lut 2009, 01:31; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Rejestracja: 14 Cze 2008, Posty: 317
- Kontroluj płyn chłodniczy
- Zatankuj na innej stacji
- Sprawdz czy niema osadu na bagnecie i pod korkiem wlewu oleju
- czy nie bombluje ci płyn chłodniczy i czy nie czuć spalin w zbiorniku płynu chłodniczego.
_________________ Moje Punciradło
http://fiatpunto.com.pl/topic9419.html
TabuMan |
#218768 Wysłany:
13 Lut 2009, 21:20; Temat postu: |
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 13 Lut 2008, Posty: 10
Możliwe że gumki na popychaczach.
Kontroluj wszystkie płyny.
Ile ma kropson przejechane?
Włodar |
#218786 Wysłany:
13 Lut 2009, 22:22; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 17 Sty 2008, Posty: 361
jak będzie niewiele ponad zera to też może jeszcze podymić sobie...ja też się przeraziłem bo u mnie też jak była temp na plusie (ok 7) to potrafił przydymić,i oczywiście strach przed UPG ale zrobiłem taki myk że jak silnik pracował to nachyliłem się przy wydechu i sztachnąłem kilka razy spalinami i na mój nos(a na węch nie narzekam) nie wyczuł niczego poza normalnym smrodem punciakowych spalin...jakby np spalał płyn chłodniczy to by było czuć nutkę przepalonego płynu na zdrowy rozsądek. a olej i płycn chłodniczy był ok bez większych odchyłów o których bym nie wiedział
_________________ Punto 97r 1.2 75 KM SX
sebul |
#219861 Wysłany:
16 Lut 2009, 22:54; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
a co jak raz czy dwa mialem pod korkiem od wlewu oleju taka biala maz ?
[ 6 posty(ów) ] |
